30.07.2014 00:00:00
Компактный корпус для компьютера Thermaltake Core V1
Линейка корпусов компании Thermaltake расширена моделью Core V1 (CA-1B8-00S1WN-00), ориентированной на материнские платы типоразмера mini-ITX. Отличительной чертой новинки является повышенное внимание к вопросам вентиляции. На на фасаде под сеткой смонтирован вентилятор диаметром 200 мм, вращающийся со скоростью
800 об/мин. Создаваемый при этом уровень шума составляет всего 13 дБА. Дополнительно на задней стенке корпуса можно установить два вентилятора диаметром 80 мм. Эффективности теплоотвода способствуют и большие вентиляционные решетки в боковых панелях. Для охлаждения процессора можно применять аксессуары высотой до 140 мм. В корпусе предусмотрено место для двух накопителей 2,5 дюйма, пары устройств типоразмера 3,5 дюйма и двух карт расширения, одна из которых может быть длиной до 285 мм, а размер второй ограничен значением 255 мм. Максимальная длина блока питания, который можно установить в корпус — 200 мм. На коммутационной панели предусмотрены два порта USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. Корпус полностью окрашен в черный цвет и имеет размеры 276 x 260 x 316 мм. Цена новинки пока не объявлена.
