30.01.2012 00:00:00
Керамические обогреватели воздуха BORK
Для традиционных обогревателей воздуха характерен целый ряд недостатков: как правило, это низкая скорость нагрева, внушительные габариты и неизбежный процесс сжигания кислорода. В новинках BORK O700, BORK O701 и BORK O702 используется нагревательный элемент из керамики. В результате модели линейки не портят атмосферу помещения, обеспечивают высокую теплопроизводительность и имеют компактные габариты. Высокая мощность обогрева с возможностью настройки от 1300 до 2500 Вт позволяет с комфортом пользоваться техникой в любое время года. При этом корпус устройства поворачивается вокруг своей оси на 75°, чтобы равномерно распределять тепло в комнате. Электронное оснащение потенциальных бестселлеров соответствует современным стандартам: текущая температура в помещении отображается на дисплее с точностью до градуса, а полностью автоматизированные режимы работы гарантируют комфорт и удобство применения. Инновационные технологии позволяют управлять прибором посредством легкого прикосновения. Функция программирования автоматического отключения в диапазоне от 1 до 12 часов дает возможность экономить электроэнергию, а эргономичный пульт ДУ дублирует все функции панели управления. Для защиты от перегрева в BORK O700, BORK O701
и BORK O702 предусмотрена система автоматического отключения: в случае достижения критической температуры, а также при наклоне на угол свыше 40°, падении или переноске обогреватель выключаются самостоятельно.
