16.07.2012 00:00:00
Интеллектуальная связь с Panasonic KX-TG81ххRU
В июле 2012 года компания Panasonic запускает на российском рынке серию беспроводных DECT-телефонов KX-TG81ххRU, состоящую их моделей KX-TG8151RU и KX-TG8161RU. Одной из ключевых характеристик новинок стала интеллектуальная функция, которая предлагает пользователю быстрый доступ к определенным возможностям аппарата и реализуется посредством специальной кнопки со световым индикатором. Кнопка расположена на верхней части трубки, индикатор имеет два режима подачи сигналов – медленный и быстрый. При пропущенном звонке или поступлении сообщения на автоответчик включается первый режим. Нажав на кнопку, юзер узнает номер звонившего или прослушает сообщение. Второй режим начинает работать при поступлении входящего вызова или при работе будильника. В этом случае индикатор мигает быстрее и, нажав на кнопку, можно включить громкую связь и принять вызов или отложить сигнал будильника еще на пять минут. Также телефоны Panasonic KX-TG81ххRU
готовы похвастать обновленной функцией резервного питания. Теперь в момент отключения электричества и перехода в режим работы от аккумуляторов трубки разговор не прерывается. У пользователя появляется минута для того, чтобы установить трубку на базовый блок и продолжить разговор. В остальном механизм остается прежним: при отключении питания трубка устанавливается на базовый блок, который продолжает работать за счет ее аккумуляторов. Разговор продолжается через громкую связь или другую трубку, если на базе их зарегистрировано две и более.
