Мировой лидер производства цифровых проекторов - компания InFocus - представила ProjectorNet(TM) - программное обеспечение для управления проекторами подключенными в локальную или глобальную сеть. При использовании программы ProjectorNet, которая совместима с существующими приложениями сетевой администрации, администраторы могут контролировать и управлять проекторами подключенными в сеть и выявлять в них неполадки.
Также компанией был представлен проектор InFocus LP790, предназначенный прежде всего для установки в конференц-залы и большие аудитории, оснащенный встроенным сетевым интерфейсом для работы под управлением ProjectorNet.
Основные особенности ProjectorNet:
Управление - администратор может удаленно управлять и контролировать проектор (например переключить источник сигнала)
Планирование - Проекторы могут быть "запрограммированы" на включение и выключение в заранее установленное время
Оповещение - специальные сообщения посылаются проектором по электронной почте, уведомляющие персонал, например, о необходимости замены лампы или воздушного фильтра
Безопасность - при откючении проектора от локальной сети по электронной почте немедленно уведомляется администратор
Групповое управление - администратор может объединять проекторы, к примеру, установленные на разных этажах здания, в группы и подавать им групповые команды
Проекторы InFocus, Proxima и ASK могут быть подключены к локальной сети либо через встроенный сетевой интерфейс, такой как у InFocus LP790, либо через специальный внешний адаптер, подключающийся к порту управления проектором. Программа ProjectorNet устанавливается на сервере и на рабочей станции администратора.
Проектор InFocus LP790 обладает реальным разрешением XGA, яркостью 3000 ANSI люмен и коэффициентом контрастности 800 : 1. Широкий "ассортимент" входных разъёмов (BNCx5, RGB, компонетное видео, S-video) позволяет подключить к проектору несколько источников сигнала одновременно - от персонального компьютера до DVD-плеера и HDTV. Уровень шума InFocus LP790 составляет всего 34dB, что в сочетании со сравнительно небольшим весом - 6 кг, делает этот проектор одним из самых малошумящих и лекгих в категрии проекторов для больших залов.
