Внутренний отсек вмещает материнские платы форматов ATX, Micro ATX, Mini ITX и самые длинные флагманские видеокарты (до 400 мм). Также сюда войдут процессорные кулеры высотой до 158, а их установка не вызовет никаких проблем – для этого в корпусе специально просверлены отверстия на уровне процессора. Под установку 5,25-дюймовых приводов отведено три отсека с удобными фиксаторами. Крепления позволяют установить три 3,5- и один 2,5-дюймовый накопитель (HDD\SSD). Внутреннее пространство корпуса вмещает три 120-мм вентилятора: по одному передней, задней и верхней панелях. Крепления для вентиляторов оснащены пылевыми фильтрами, которые легко снимаются и моются под водой. Всю площадь передней панели занимает решетка, которая помогает потокам воздуха свободно проникать внутрь корпуса. В нижней части устройства можно установить водяную систему охлаждения.
Решение вынести дополнительные порты на верхнюю панель пришлось по вкусу владельцам предыдущих моделей корпусов AeroCool. В
Strike-X Coupe это преимущество сохранилось. Порты USB 2.0 и USB 3.0, два аудиоразъема, а также кнопки питания и перезагрузки всегда будут под рукой.
