13.07.2016 00:00:00
Компания Cooler Master представила системы водяного охлаждения MasterLiquid Pro 120 и 240, которые подойдут как хардкорным геймерам, так и обычным пользователям. Проанализировав накопленный опыт, Cooler Master внесла несколько небольших, но важных изменений в конструкцию самого важного элемента систем жидкостного охлаждения AIO (all-in-one) — в схему циркуляции. Благодаря технологии FlowOp, жидкость в MasterLiquid Pro намного эффективнее отдаёт тепло на каждом из этапов охлаждения.
Технология FlowOp создана на основе наблюдений за тем, как распределяется и рассеивается тепло в системах жидкостного охлаждения AIO. Специалисты Cooler Master начали с самого горячего элемента, процессора, а затем изменили систему поглощения и отдачи тепла жидкостью в системе на каждом из этапов охлаждения. Этот комплексный подход позволил создать мощную систему, которая работает тише, дольше и лучше, практически не нуждаясь в обслуживании.
Уникальная двухкамерная конструкция помпы MasterLiquid Pro значительно повышает эффективность охлаждения. Поток жидкости в специальных микроканалах быстро передаёт тепло от основания системы к радиатору. Новый уникальный радиатор в MasterLiquid Pro с рёбрами квадратной формы лучше поглощает и рассеивает тепло за счёт большой поверхности и отлично пропускает воздух. Вентилятор MasterFan Pro работает практически бесшумно, но достаточно мощен, чтобы выдувать из корпуса весь горячий воздух. Достигается это при помощи специально подобранной формы лопастей, которая уменьшает сопротивление воздуха.
В линейке MasterLiquid Pro используются вентиляторы новой конструкции MasterFan Pro, которые разрабатывались специально для бесшумного и эффективного охлаждения радиаторов. Чтобы решить все проблемы с охлаждением корпуса, недостаточно одного универсального вентилятора. Поэтому Cooler Master создала сразу три модели под различные задачи: Air Flow, Air Balance, Air Pressure. Вентиляторы Air Balance идеально подходят для охлаждения процессоров или для установки на передней панели корпуса. Вентиляторы Air Flow могут быстро выдувать из корпуса большие объёмы воздуха, поэтому отлично подходят для верхней или задней панели. Модель Air Pressure создаёт мощный концентрированный поток воздуха на небольшом расстоянии и способна охладить особо нагревшиеся комплектующие или обеспечить обдув системы в малогабаритном корпусе. Она подойдёт для передней панели корпуса и легко охладит стойку с жёсткими дисками даже через металлическую сетку. Каждый из трёх типов 120/140-мм вентиляторов в линейке MasterFan Pro подходит для решения конкретной задачи, но все они оснащены новейшими наработками компании в области шумоподавления и поддерживают настройку скорости вращения. Объединив их, пользователь получит полноценную и эффективную систему охлаждения для своего корпуса ПК.
С термопастой MasterGel Pro опытные пользователи смогут добиться просто невероятных результатов. Полимеры в составе пасты обеспечивают максимальную теплопроводность между процессором и основанием системы охлаждения. При этом паста наносится и удаляется с поверхности процессора легко и не оставляет никаких следов. В комплект входят специальный скребок и салфетка для очистки деталей от остатков старой термопасты, которые не царапают и не повреждают их. MasterGel Pro входит в комплект поставки системы охлаждения MasterLiquid Pro 240.
Новинки серии MasterLiquid Pro от Cooler Master появятся в продаже в конце августа 2016 года.
