Все, что нужно пользователю от компьютерной мыши, можно пересчитать на пальцах одной руки: удобная форма, приятное на ощупь покрытие, высокоточный сенсор, пара дополнительных кнопок и возможность выбрать беспроводной либо проводной вариант в зависимости от личных предпочтений. По мнению компании Defender, манипуляторы Datum отвечают всем этим требованиям, а потому их можно смело назвать лучшим решением для повседневной работы за компьютером. Беспроводная новинка ММ-075 и проводная MM-070 получили эргономичный корпус средних размеров с покрытием soft touch. Благодаря этому на поверхности мышек не будут оставаться отпечатки пальцев, а сами устройства покажутся приятными на ощупь. Гаджеты оснащены оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, оптимальным для интернет-серфинга, работы в офисных приложениях и простых «казуальных» игр. В арсенале каждой из моделей есть две основные кнопки, колесико прокрутки и две боковые клавиши, которые можно использовать, к примеру, для более удобной навигации в браузере. Впрочем, пользователь может «привязать» к дополнительным кнопкам другое действие, воспользовавшись фирменной утилитой Quick Point. Defender Datum ММ-075 работает по беспроводному каналу и получает питание от двух батареек типа ААА, которые прослужат не меньше года. В комплекте с устройством предусмотрен миниатюрный USB-приемник с радиусом действия до 10 м.
Defender Datum ММ-070 – традиционная проводная мышь с интерфейсом USB 1.1.
