Компания Canon объявила о выпуске новой серии лазерных многофункциональных аппаратов. LaserBase MF5730, MF5750 и MF5770 объединяют в одной модели функции принтера, сканера и копировального аппарата.
Модели MF5750 и MF5770 также оснащены встроенным факсимильным аппаратом. Многофункциональный аппарат MF5770 полностью готов к работе в сети, а для поддержки сетевых функций в аппаратах MF5730 и MF5750 необходимо дополнительно приобрести сервер печати.
Модели MF5730, MF5750 и MF5770, со скоростью 20 страниц в минуту. Интеллектуальная архитектура сжатия данных (Smart Compression Architecture), разработанная компанией Canon, позволяет сжимать данные в ПК, ускоряя перенос информации, сокращая время обработки и устраняя проблемы с пропускной способностью принтера. Благодаря технологии моментального точечного разогрева (On-Demand Fixing Technology), применяемой вместо обычного метода закрепления с нагреваемым валиком, время разогрева и энергопотребление сведено к минимуму. Разрешение 1200 точек на дюйм подходит для печати как текста, так и графики.
Функция электронной сортировки позволяет пользователю сохранить в память в момент сканирования несколько страниц, чтобы напечатать несколько заданий с сортировкой страниц. Две страницы оригинала можно скопировать на один лист, а для получения необходимого количества копий документ достаточно сохранить в памяти аппарата один раз. Все многофункциональные аппараты оснащены устройством автоматической подачи документов (ADF) на 50 листов, чтобы при копировании многостраничные документы не приходилось делить на части. Кассета для бумаги большой ёмкости на 250 листов помогает дополнительно сократить время копирования.
Оптическое разрешение 1200 x 2400 точек на дюйм и CCD-датчик, применяемый в моделях MF5730, MF5750 и MF5770, позволяют получать изображения высокого разрешения с улучшенной глубиной резкости. Сканировать можно даже тексты и изображения, не помещённые непосредственно на стекло. При глубине сканирования 48 бит/24 бита (на входе/на выходе) эти сканеры могут передать широкий спектр цветов. С помощью входящего в комплект программного обеспечения документы могут сканироваться непосредственно в файл PDF. Сканирование в файл PDF позволяет в дальнейшем легко найти документ по содержащимся в нём ключевым словам. Входящее в комплектацию программное обеспечение Scangear MFX.X предоставляет пользователям возможность удобного управления процессом сканирования изображений: для большинства типов документов можно использовать простые параметры настройки, а с помощью расширенных параметров настройки пользователи смогут оптимизировать изображения, выбрав нужный цветовой режим.
