20.02.2023 18:00:00
Бренд Bloody, специализирующийся на проектировании и производстве компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съёмным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звуком 7.1. Модель поставляется в чёрном цвете. 3D-амбушюры наушников отделаны дышащей сетчатой микрофиброй, а удобное оголовье снабжено мягкой накладкой из такого же материала.
Гарнитура Bloody GR270 оснащена 50-миллиметровыми излучателями. Рабочий диапазон модели простирается от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность гарнитуры составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. На чашке наушников расположена кнопка, которая активирует виртуальное объемное звучание 7.1. В этом режиме в шутерах геймеру удастся по звуку шагов определить направление, откуда приближается враг, и получить преимущество перед противником. Кроме того, воспроизведение фоновых звуков, таких как рев самолетных двигателей или визг шин автомобиля на мокрой дороге, выделяется высокой детализацией и реалистичностью. Все это поможет лучше проникнуться игрой и получить ещё больше удовольствия от геймплея. На чашках наушников расположены и остальные кнопки управления: включение и отключение питания, регулировка громкости, управление подсветкой, активация режима сопряжения Bluetooth.
Однонаправленный микрофон оснащён системой шумоподавления и эффективно убирает лишние фоновые шумы, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить и использовать гарнитуру как обычные накладные наушники. Например, чтобы играть в однопользовательские игры, смотреть любимые сериалы или слушать музыку.
Гарнитура Bloody GR270 поддерживает три способа подключения – по радиоканалу 2,4 ГГц от комплектного USB-донгла, по Bluetooth, а также проводным образом с помощью аудиокабеля с миниджеком 3,5 мм. Благодаря этому модель совместима с большим количеством игровых платформ.
В комплекте с гарнитурой идет ультратонкий радиомодуль Type-C для удобного сопряжения со смартфонами, планшетами, switch, PS4 и другими девайсами. Если необходимо подключить наушники по радиоканалу к ПК или ноутбуку, то можно использовать адаптер-удлинитель с кабелем USB-A. Такое беспроводное соединение работает в восемь раз быстрее, чем Bluetooth и обеспечивает экстремально низкую задержку звука, что отлично подойдет поклонникам динамичных файтингов, баттл-роялей и других массовых многопользовательских онлайн-игр.
Ещё один способ подключения Bloody GR270 – по Bluetooth версии 5.2. Преимущество этого режима — моментальное и стабильное сопряжение устройств без необходимости всегда иметь под рукой дополнительный ресивер. Привычное проводное подключение с помощью комплектного 1,5-метрового аудиокабеля 3.5 мм позволит наслаждаться высоким качеством звука с нулевой задержкой.
Эффектная переливающаяся RGB-подсветка украшает чашки наушников и создает подходящую атмосферу во время игры. Продуманная конструкция гарнитуры гарантирует геймеру комфорт даже в длительных геймплеях. Встроенный регулируемый металлический каркас оголовья отличается прочностью и поможет идеально настроить гарнитуру под любой размер головы. Мягкая накладка из сетчатой ткани с внутренней стороны оголовья снижает нагрузку на голову. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, чтобы даже летом ушам не было жарко и они не потели.
Гарнитура Bloody GR270 работает от литиевого аккумулятора емкостью 1 050 мАч. Этого достаточно для 20 часов непрерывного использования с включенной подсветкой и 40 часов без нее. Наушники поставляются со всеми необходимыми кабелями: 0,5-метровым USB-C для зарядки, 1,5-метровым с разъёмом миниджек 3,5 мм и 1,3-метровым – для док-станции.
20 февраля 2023 года
