11.07.2020 22:00:00
Часто люди опасаются, что управление веб-камерой ноутбука могут захватить злоумышленники и через неё вторгнуться в личное пространство. Простейшей мерой, исключающей такую возможность, стало физическое закрытие объектива камеры. В ход идут любые подручные средства – от куска скотча до специальных аксессуаров, которые крепятся на экран – рынок живо отреагировал на возникший спрос и предлагает широкий спектр защитных накладок и различных шторок. Но компания Apple предупреждает, что при использовании подобных аксессуаров при закрытии крышки ноутбуков MacBook, MacBook Pro или MacBook Air есть вполне реальный шанс повредить дисплей.
Дело в том, что при закрытой крышке зазор между поверхностями минимален, и при проектировании устройства не подразумевалось, что между ними может оказаться посторонний предмет. В результате, есть шанс механического повреждения нежной поверхности экрана ноутбука. Но механическими повреждениями эти риски, к сожалению, не ограничиваются. Дело в том, что камера ноутбука выполняет функцию датчика освещенности. Если заклеить её объектив, то это нарушит корректную работу системы автоматической регулировки яркости и функции True Tone, что приведет к снижению ресурса матрицы дисплея.
При этом, в Apple подчеркивают, что опасения относительно слежки за пользователями MacBook напрасны – компьютеры снабжены светодиодной индикацией активности камеры, который срабатывает всегда, когда идет обращение к ней. Кроме того, на уровне операционной системы macOS, начиная с версии 10.14 Mojave, обязательно подтверждение пользователем использования камеры любым приложением.
Если же доверия никому нет, и очень хочется заклеить объектив, Apple рекомендует использовать бумагу не толще 0,1 мм, которая не оставляет следов клея, либо при использовании шторок и других аксессуаров толщиной более 0,1 мм снимать их каждый раз прежде, чем закрыть ноутбук.
Источник – Apple.
