27.02.2002 23:22:22
3D принтер от Roland
Компания Roland D. G. объявила о выпуске... собственно говоря, и принтером-то называть как-то неловко... скажем так: объявила о выпуске малогабаритного устройства EGX-20 для создания 3-мерных барельефов, подключаемого к ПК, тем не менее, как обычный принтер, с помощью интерфейса IEEE 1284 (то бишь, параллельного, впрочем, за дополнительные деньги предлагается переходник на USB). Покупаем EGX-20 за какие-то 298000 иен (что-то около $2300), распаковываем, инсталлируем пакет ПО для плавной обработки поверхностей Dr. Engrave и пакет программ для работы с трехмерными объектами 3D Engrave (поддерживаются шрифты TrueType и изображения BMP, система работает под управлением ОС Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP), выбираем в качестве исходного материала пластик, дерево или легкий металл (для металла - специальный алмазный резец) - и вперед! Как сказал один из древних великих, "отсекаем лишнее"! Первоначально EGX-20 самостоятельно определяет размеры и структуру поверхности заготовки с помощью специальных сенсоров, затем, под контролем технологии AST (Active Surface Tracking) начинается процесс создания рельефного изображения. Максимальный размер заготовки - 203,2 (ось X) х 152,4 (ось Y) х 31,8 (ось Z) мм, максимальная глубина обработки - 0,05 - 7 мм в 3D режущем режиме, 0,05 - 1 мм в "скульптурном" режиме, скорость вращения резца - 4000 - 15000 об/мин, диаметр режущего элемента - 3,175 мм. Размеры самой машины - 515,2 х 368,3 х 270,6 мм, вес - 10,9 кг. За покупкой можно отправляться уже 20 марта (в среду) 2002 года. Теперь каждый желающий увековечить ненавистный профиль может это сделать за считанные минуты, на материале любого оттенка. Впрочем, так же легко, как и любимый профиль.
