TEAC TN-180BT - винил c Bluetooth
Благодаря поддержке беспроводного интерфейса Bluetooth проигрыватель ТН-180BT предлагает любителям музыки новый метод прослушивания виниловых грампластинок. Не нужно покупать Hi-Fi компоненты и дорогие кабели – достаточно Bluetooth-наушников или совместимых активных колонок, чтобы наслаждаться звучанием старых аналоговых записей или их переизданиями.
Проигрыватель грампластинок с Bluetooth TEAC TN-180BT
Сконструированный для энтузиастов винила, проигрыватель TEAC TN-180BT оснащен приводом на базе электродвигателя постоянного тока, который вращает полимерный опорный диск через долговечный пассик для снижения вибраций, что обеспечивает более точное и приятное звучание, чем у диджейских вертушек с прямым приводом. Встроенный предварительный усилитель-фонокорректор позволяет подключать TEAC ТН-180BT прямо к обычному стереофоническому усилителю. Кроме этого, аппарат оснащен выходом Phono непосредственно с головки звукоснимателя. В отличие от многих бюджетных вертушек, корпус TEAC ТН-180BT изготовлен из плиты MDF высокой плотности, чтобы демпфировать вибрации и обеспечить более чистое и богатое звучание. В одном из вариантов оформления корпус отделан шпоном вишни.
В дополнение к обычному аналоговому линейному выходу на RCA и выходу Phono, проигрыватель TEAC TN-180BT способен транслировать музыку без проводов через встроенный передатчик Bluetooth. Кнопка сопряжения Bluetooth расположена на правой стороне лицевой панели проигрывателя, а индикатор сопряжения загорается при успешном подключении беспроводных колонок или наушников. TEAC TN-180BT воспроизводит грампластинки типа LP, EP и SP – т.е. привод у него трехскоростной – 33-1/3, 45 и 78 об/мин. Тонарм автоматически возвращается в исходное положение после завершения прослушивания одной стороны пластинки.
Основные характеристики проигрывателя грампластинок TEAC TN-180BT:
Три скорости – 33-1/3, 45 и 78 об/мин, электродвигатель постоянного тока, пассиковый привод, 30-см опорный диск
Статически сбалансированный прямой тонарм (эффективная длина: 200 мм)
Головка звукоснимателя типа MM
Встроенный фонокорректор
Поддержка беспроводного интерфейса Bluetooth, кодек SBC
Рокот и вибрации: менее 0.25%
Отношение сигнал/шум: более 64 дБ (A-взвеш.)
Прижимная сила: 0 - 5 г
Выходное напряжение ММ картриджа: 2.4мВ (+/- 3%)
Давление иглы: 2.0 г (+/-0.5 г), тип: STL-122
Вес картриджа: 5.7 г (+/-0.5 г)
Выход: аналоговый PHONO 2.4мВ (+/-3дБ), LINE 149 мВ (-16.5 дБ)
Питание: от сетевого адаптера, AC 100-240V, 50/60Hz, выход DC 12В 500мА
Потребление: 1.5 Вт или менее, в Standby 0.5 Вт или менее
Размеры (W x H x D): 420 × 105× 356 мм
Вес: 4.9 кг
