К своему сорокалетию компания
T+A подготовила сюрприз всем любителям хорошего звука. Анонсированы моно-усилители мощности
T+A M 40 HV - гиганты, мощность которых достигает 1 кВт на нагрузку 4 Ома - при чем, входной каскад выполнен на лампах (2 х 6NS7). Тираж ограничен 40 устройствами - фанатам стоит поторопиться.
T+A M 40 HV, традиционно для фирмы, использует собственную схему усиления по напряжению (High Voltage, JFET-транзисторы), усиление по току работает с MOSFET и биполярными транзисторами. На 8 Ом аппараты выдают 570 Вт, в режиме HC (High Current) до 60т Вт они функционируют в чистом классе А. АЧХ
T+A M 40 HV находится в пределах от 1 до 150 000 Гц, соотношение "сигнал - шум" равно 114 дБ, искажения не превышают 0,009%.
