19.05.2020 13:00:00
В основе специальной версии лампового предварительного усилителя Octave HP 700 SE лежит классическая схемотехника модели 1986 года — Octave HP 500, а модульная конструкция делает аппарат гибким, что позволяет адаптировать его функционал к потребностям владельца. Например, предварительный усилитель допускает установку опциональных входных блоков — модуля балансных входов или трансформаторный вход для подключения головок звукоснимателя с подвижной катушкой (типа MC) к фонокорректору усилителя. Для подобных модулей расширения предусмотрено два слота на задней стенке корпуса Octave HP 700 SE.
Специальная версия предварительного усилителя Octave HP 700 SE оснащается двумя парами выходов каждого типа — балансными на разъемах XLR и небалансными на разъемах RCA, что облегчает реализацию на базе этого предусилителя биампинга. Есть здесь и сквозной вход, что позволяет при необходимости интегрировать компонент в системы домашнего кинотеатра.
Предварительный усилитель Octave HP 700 SE демонстрирует частотный диапазон, простирающийся до 1 МГц при очень низком для ламповой технике уровне искажений, не превышающем 0,001%. Такого результата удалось достичь в частности вынесением источника питания предварительного усилителя в отдельный корпус. Предварительный усилитель HP 700 SE оснащен темброблоком с частотной компенсацией и шагом настройки 1 дБ на базе 12-позиционных переключателей. В качестве опции предлагается регулятор громкости на базе 47-позиционного переключателя с синхронизацией регулировки усиления в каждом канале 0,1 дБ. Узел этот чисто механический, потому при его установке громкостью нельзя будет управлять при помощи пульта дистанционного управления.
Предварительный усилитель Octave Audio HP 700 SE предлагается покупателям в отделке чёрным или серебристым алюминием по цене 12 тысяч евро (в Европе) за базовую версию аппарата.
Источник – Octave Audio.
