Топовый моноблок Exposure 5010 Mono Power Amplifier
Совсем недавно мы рассказывали о том, что британская компания Exposure создала новую 5000-ю серию компонентов, выпустив предварительный усилитель и усилитель-моноблок. С предварительным усилителем мы вас уже познакомили, теперь подошла очередь монофонического усилителя мощности.
5000-я серия Exposure сконструирована на базе топовой линейки MCX, но отличается от нее гораздо более скромными размерами. Значительно более стройные, чем их предшественники из серии MCX, новые компоненты имеют характерный для бренда Exposure простой и чистый, дизайн. На экструдированной алюминиевой передней панели усилителя мощности вы не увидите ничего, кроме кнопки выключателя питания. Здесь нет рядов кричащих кнопок или светодиодных дисплеев типа "посмотри на меня". Вместо этого, Exposure ясно заявляет о намерении сфокусировать все усилия на более важном деле – высоком качестве усиления вместе с четким балансом энергичности, элегантности, мощи и утонченности.
Монофонический усилитель мощности Exposure 5010 Mono Power Amplifier
Монофонический усилитель мощности Exposure 5010 Mono Power Amplifier обеспечивает могучий басовый удар, благодаря удвоенной мощи по сравнению с аналогичным моноблоком серии 3010. Он по традиции оснащен крупным заказным тороидальным силовым трансформатором на 800 Вт с двойным выпрямителем и двумя конденсаторами с винтовыми клеммами емкостью по 10 000 мкФ, а также восемью мощными транзисторами в каждом канале. Специально сконструированная схема замедленного старта уменьшает всплеск потребления энергии при включении, который иначе был бы весьма значительным ввиду размеров и мощности трансформатора питания.
Конструкторы Exposure уделяют пристальное внимание схемотехнике для достижения наилучшего качества звука, и серия 5010, разумеется, не является исключением. Каскодные схемы использованы для входного и второго каскадов усиления сигнала, обеспечивая улучшенную линейность и подавление помех от блока питания, а напряжение на них подается от активных цепей стабилизации на шинах. Резисторы Welwyn RC55 высокого качества и полипропиленовые, а также полистироловые конденсаторы использованы в критически важных местах схемы. Балансный и небалансный входы переключаются с помощью реле - для того чтобы обеспечить самый короткий возможный путь сигнала. Электронная схема защиты от перегрузки и перегрева не нарушает прохождение аудио сигнала по всему тракту. Имеются две пары винтовых акустических терминалов для биваеринга с высококачественными разъемами типа изолированных гнезд (shrouded sockets). Компактный и элегантный корпус выполнен из алюминия высокого качества с экструдированной передней панелью, отделка – черная или титановая (black or titanium).
Основные технические характеристики монофонического усилителя мощности Exposure 5010 Mono Power Amplifier :
Выходная мощность: 200 Вт на 8 Ом, 370 Вт на 4 Ом
Входной импеданс: 75 кОм на 1 кГц, небалансный вход
Диапазон частот: -3 дБ на 52 кГц, относительно референсного на 1 кГц, небалансный вход
Искажения (THD): <0.015% на 1 кГц при 200 Вт на 8 Ом, : <0.005% на 1 кГц при 100 Вт на 8 Ом
Отношение сигнал/шум: >120 дБ, A взвеш., при 200 Вт на 8 Ом, >100дБ A взвеш., при 1 Вт на 8 Ом
Питание: 110/120В или 220/240В, 50/60Гц (задается на фабрике)
Потребление: <800 ВА при нагрузке 8 Ом
Размеры (WxHxD): 440 x 115 x 300 мм
Вес (нетто): 14 кг
