05.12.2019 19:02:00
Канадский производитель акустических систем Eden Acoustique представил цифро-активные акустические системы SAKURA.
Они имеют в конструкции 3 динамика (4 в версии SAKURA 2): СЧ конусного типа размером 6 дюймов, 6-дюймовый СЧ-НЧ динамик с чрезвычайно большой линейной экскурсией (13 мм), купольный твитер с двухкомпонентной алюминиевой лицевой панелью и тринадцатидюймовый басовый динамик с линейным ходом в 1 дюйм для воспроизведения самых низких регистров баса с несравненной скоростью и точностью. Все драйверы идеально интегрированы по времени и фазе, без каких-либо проблем и ограничений для высоких и средних частот.
Центральный блок управления SAKURA поставляется с первоклассными компонентами от Hypex, Analog Devices, XMOS и AKM. DSP используется для оптимизации амплитуды, импульса, времени и фазы каждого динамика. Он оснащен восемью 32-битными / 768 кГц ЦАПами AKM4495. Усилители Hypex Ncore напрямую подключены к звуковым катушкам драйверов. Sakura принимают сигнал через балансный и небалансный аналоговый вход, коаксиальный цифровой вход SPDIF, USB Class 2. Возможна и потоковая передача музыки через Airplay, UPnP / DLNA, Bluetooth и ROON.
Громкоговорители Eden SAKURA будут доступны в середине января 2020 года.
Характеристики:
Усилители: всего 1700 Вт
ВЧ: 100 Вт, СЧ: 250 Вт - НЧ: 500 Вт
Частота дискретизации DSP: 24 бит / 192 кГц - ЦАП AKM AK4454 - АЦП AKM AK5554
Частотная характеристика: 23 Гц - 35 кГц
Входы: 2 x XLR / RCA аналоговых, 1 x SPDIF вход, 1 x SPDIF выход, 1 x USB AudioClass 2
Размеры:
Колонки: 108,75 x 36,88 x 60 см
Контроллер: 4,5 "В x 12" D x
Вес: 68 кг в транспортировочных ящиках
SAKURA - 15 000 евро / пара вкл. центральный блок управления с дистанционным управлением
SAKURA 2 - 16 200 евро /пара вкл. центральный блок управления с дистанционным управлением
Oпциональный сетевой музыкальный сервер с поддержкой ROON - 1200 евро
Константин Гертлейн
Источник - Eden Acoustique
