Cyrus i7-XR и i9-XR — компактные интегральные усилители в серии XR
Британская компания Cyrus представила серию электронных компонентов XR, в которую входят два компактных интегральных усилителя i7-XR и i9-XR. В обеих моделях реализована новая для фирмы секция предварительного усиления с релейным переключателем входов и оптимизированными путями прохождения сигнала. В блоке питания усилителей вместо мостовых выпрямителей работают диоды Шоттки. По информации от производителя, такое решение обходится ощутимо дороже в производстве, но зато удалось достичь снижения потерь мощности в блоке питания в пять раз.
При работе с акустическими системами номинальным сопротивлением 6 Ом младшая модель усилителя I7-XR развивает до 52 Ватт в каждом канале и демонстрирует динамический диапазон 101 дБ, а старший усилитель i9-XR способен обеспечить 91 Ватт с динамическим диапазоном 104 дБ. Со старшей моделью можно использовать опциональный внешний блок питания PSU-XR с раздельными силовыми линиями для снабжения предварительных и оконечных каскадов усиления. Для подключения этого блока на задней стенке корпуса усилителя есть 15-контактный разъем.
Оба аппарата оснащены четырьмя несимметричными аналоговыми входами. Есть здесь и вход фонокорректора для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Встроенный в Cyrus i7-XR и i9-XR блок ЦАП оснащен двумя коаксиальными и двумя оптическими цифровыми входами, а также портом USB. Фирменный ЦАП QXR в усилителях серии XR оснастили новым высокоскоростным аналоговым буферным каскадом. Доступны семь вариантов настройки цифрового фильтра. При работе через интерфейс USB ЦАП способен декодировать потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512.
Для подключения акустических систем традиционно для Cyrus используются коаксиальные акустические терминалы. Кроме того, компоненты оснащены выходом с предварительного усилителя и линейным выходом. На задней стенке корпуса также есть порт miniUSB для обновления прошивки и разъем миниджек для подключения наушников.
Обе модели интегральных усилителей уже поступили в продажу. В Великобритании младший усилитель I7-XR можно приобрести за 2 300 фунтов стерлингов, а старший i9-XR обойдется в 3 000 фунтов.
Источник – Cyrus Audio.
