Цифровой источник и беспроводные АС от Aurender
Компания Aurender известна тем, что добивается высокого качества звучания своих компонентов самыми новаторскими и бескомпромиссными средствами. Две новинки, поступившие в продажу в России, являются отличным тому подтверждением. Основная функция устройства Aurender ACS10 — музыкальный сервер. Суммарная емкость двух встроенных жестких дисков составляет 8, 16 или 24 Тб в зависимости от выбранной версии. Жесткие диски можно объединять в отказоустойчивый массив RAID1, так что можно спать спокойно — ни один бит не потеряется. При наличии в домашней системе еще одного устройства Aurender модели W20/N10/A10/N100H/N100C или X100L, содержимое его жестких дисков может быть объединено в единую виртуальную библиотеку, работающую под управлением ACS10. Вторая функция устройства: высококачественный CD-риппер. Встроенный привод оптических дисков способен считывать компакт-диски с высокой точностью, сохранить их в медиабилиотеке и автоматически подобрать в Интернете обложки, названия треков и все необходимые метаданные. Весь процесс предельно прост – нужно вставить диск, подождать 5-7 минут и забрать обратно. Помножьте это время на количество дисков в фонотеке и узнаете за сколько часов или дней вы сможете освободить квартиру от залежей поликарбоната. А чтобы не было скучно копировать диски в память сервера, то что уже попало внутрь можно слушать, ведь третья функция ACS10 – цифровой транспорт. Для этого устройство имеет единственный, но самый высокопроизводительный цифровой выход: порт USB, поддерживающий передачу сигнала PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 786 кГц, нативного потока DSD до 512 или DSD до 256, конвертированный в PCM.
Беспроводные АС Aurender S5W
Второй новинкой стала компактная полочная полностью беспроводная акустика класса Hi-Fi – Aurender S5W. Она имеет алюминиевые корпуса трех расцветок: черный, темно синий и красное вино. Верхние частоты озвучивает 25-мм твитер производства ScanSpeak, а средние и нижние частоты — 114-мм драйвер SEAS, работающий в фазоинверторном оформлении. Каждый излучатель обслуживается отдельным усилителем мощностью 50 Вт, перед которыми включен цифровой кроссовер четвертого порядка с частотой среза 2 кГц. Подключение к источнику сигнала возможно только одним способом — при помощи беспроводного USB-модуля, передающего сигнал с разрешением 16 бит / 44,1 кГц. Никаких настроек и драйверов при этом не требуется, а роль источника сигнала может выполнять не только компьютер, но также смартфон, планшет или цифровой транспорт, имеющий выход USB. Акустика комплектуется внешним блоком питания, но также имеет слот для 18 В аккумуляторов типа 1600A002, способных обеспечить от 35 до 40 часов работы в полностью беспроводном режиме. Производитель рекомендует использовать аккумуляторы от электроинструмента Bosch и это не шутка. Aurender S5W вообще очень серьезная вещь!
Рекомендованная розничная цена CD-ripper/аудио сервер Aurender ACS10 составляет 500 000 рублей, а беспроводные акустические системы Aurender S5W можно приобрести за 220 000 рублей.
