Разработчики считают активный сабвуфер Vibe BlackAir V12 заметным достижением британской инженерной мысли. Он способен порадовать не только слух, но и глаз: отполированный алюминий портов, строгие линии, сочетание черного и желтого цветов с металлом создают определенную эстетику. Изогнутая под углом стенка корпуса сводит к минимуму внутренние отражения и стоячие волны, обеспечивая ровное звучание. Вместо обычной «трубы» в конструкции модели применен сдвоенный турбо-порт переменного сечения, это обеспечивает ровное течение воздушного потока. Поскольку отсутствуют завихрения, нет и «сипящих» призвуков, зато налицо отличный баланс мощности и точности саунда. Если же запредельное звуковое давление не требуется, один или оба порта несложно закрыть входящими в комплект поставки заглушками, получив в итоге классический закрытый корпус. Легкий и жесткий диффузор динамика модели сделан из стеклопластика в сочетании с полипропиленом. Специальная конструкция подвеса с несколькими гофрами сводит к минимуму искажения даже при максимальной громкости. Запатентованная антирезонансная система A.R.B.S.S. (Anti Resonance Bass Support System) снижает вибрации и резонансы корпуса до ничтожно малой величины. Встроенный моноблок PowerBox Bass 1 при мощности 550 Вт работает в классе AB – исключительно для повышения качества звучания. Усилитель снабжен развитой системой регулировок, причем частоту среза фильтра и уровень сигнала можно регулировать дистанционно при помощи пульта. Черненый алюминиевый радиатор не только эффективно отводит тепло, но и гармонично вписывается в обводы корпуса Vibe BlackAir V12
. Входы высокого уровня упрощают подключение сабвуфера к штатным аудиосистемам автомобилей.
