В сабвуферных моноблоках Lanzar MAXP PRO разработчикам удалось объединить эффективность усилителей D-класса с точностью компонентов класса AB, что стало возможным благодаря применению самых современных достижений электроники. В них использованы высокоскоростные полевые транзисторы, поэтому потери энергии во время переключения минимальны. Минимален и нагрев корпуса, который лишен привычных ребер охлаждения. Аппараты легко справляются не только с нагрузкой 2 Ом, но и 1 Ом и даже 0,5 Ом. При уменьшении сопротивления мощность пропорционально увеличивается, что говорит о больших возможностях блока питания. Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом у разных моделей Lanzar MAXP PRO
составляет от 500 до 2500 Вт. Усилители предназначены исключительно для работы с сабвуфером и не могут оперировать широкополосным сигналом. Кроссоверный блок включен в тракт постоянно, в его составе есть все, что нужно моноблоку: ФНЧ, Subsonic, регулируемый Bass Boost с дистанционным управлением и плавный регулятор фазы. Белая подсветка органов управления не только придает технике стильный внешний вид, но и облегчает настройку в условиях недостаточной освещенности. Помимо обычных входов с широким диапазоном регулировки чувствительности у представителей семейства Lanzar MAXP PRO есть и симметричный балансный вход с высокой помехозащищенностью. Для удобства построения комбинации из нескольких усилителей предусмотрен и линейный выход, на который передается сигнал с линейного входа, поэтому дополнительные разветвители здесь просто не нужны. Устройства снабжены средствами защиты от перегрева и короткого замыкания в нагрузке. Все режимы работы (включение, срабатывание защиты) индицируется светодиодами. Блок питания обеспечивает мягкое включение и выключение усилителя без щелчков и помех.
