Универсальный усилитель Lanzar Vibe 532
Использовать в автомобиле пятиканальный усилитель Lanzar Vibe 532 можно несколькими способами. Самый очевидный вариант применения новинки – в мультимедийной системе для работы на «фронт», «тыл» и сабвуфер. В продвинутой конфигурации – на «фронт» би-ампингом и сабвуфер. Наконец, каждую пару основных каналов несложно задействовать в мостовом включении – получится усилитель с тремя каналами для очень мощного «фронта» и сабвуфера. Последнее предложение подойдет для «тусовочных» комплексов – при распахнутых дверях громкая фронтальная акустика важнее басового модуля. При номинальной выходной мощности 4 х 100 Вт + 1 х 200 Вт на нагрузку 4 Ом возможности Lanzar Vibe 532
расширяет развитая система коммутации и обработки сигналов. Если все сигналы «готовить на месте», используя встроенный кроссовер, то для подключения к источнику понадобится всего один стереокабель, а это повышает надежность и помехозащищенность оборудования. Для каждой пары каналов и канала сабвуфера предусмотрена плавная регулировка частоты среза фильтров и уровня входного сигнала. Для сабвуфера можно использовать выносной регулятор уровня и бас-бустер. Аппарат устойчиво работает с акустикой сопротивлением 2 Ом, в этом случае мощность практически удваивается. Необходимую для Lanzar Vibe 532 энергию обеспечивает стабилизированный преобразователь питания с ШИМ-регулированием.
