ТПГ "Автоаудиоцентр" представляет двухполосные компонентные акустические системы новой серии WARHEAD
URAL AS-W1325K и AS-W1625K разработаны в Акустическом центре МТУСИ, как и многие другие "ураловские" динамики. Эта разработка - одна из лучших в серии акустических систем "Урал". Одной из идей, воплощенных в URAL AS-W была "безболезненная" стыковка фронтальной акустики с любым сабвуфером. Проблема такая существует и заключается в том, что фронтальные динамики (16 см, не говоря уже про 13 см) не могут корректно "сыграть" нижний бас в диапазоне 90-80 Гц. Редкий мидбас способен "опуститься" до границы 70-75 Гц. "Уралы" серии AS-W могут. Этому способствуют полуторадюймовая катушка мидбаса (обычно - 1 дюйм), огромный магнит (а, значит, и высокий показатель силового фактора) из феррита стронция. Реальная нижняя граница частотного диапазона динамиков серии AS-W составляет 40-42 Гц (в зависимости от модели), что позволяет сопрягать их с сабвуфером на частотах 60-70 Гц, исключив любую "локализацию" баса и отдав "фронту" существенную часть басового диапазона. Ведь диффузоры фронтальных динамиков заведомо легче подвижной системы любого саба. значит, они имеют меньшую инерционность (скорость реакции выше). Там, где сабвуфер элементарно "не успевает" за изменениями сигнала, мидбасовый динамик отыгрывает все без проблем. Особенно это заметно на скоростных пассажах ударных и бас-гитары. Но фронтальный мидбас не может полностью заменить сабвуфер - ему не хватает глубины и мощности. Конструкция новых "Уралов" "заточена" именно под такую стыковку басовых звеньев системы, при которой не будет проблем ни со скоростью реакции, ни с локализацией саба. Другие конструктивные особенности AS-W "работают" на общее качество звучания. Так, увеличение диаметра катушки и ее дополнительная вентиляция увеличили мощность Ас, а переход на каркас катушки из специального полиимидного состава устранил "просадку" мидбаса и улучшил скоростные качества подвижной системы. Выбор рамы особого профиля с высокодемпфирующим покрытием позволил обойтись без дорогостоящих литых рам и значительно ослабить крутильные колебания несущего корпуса. Легкий и прочный трехслойный диффузор из длинноволокнистой целлюлозы с тканевым заполнением и наружным полимерным покрытием позволил получить потрясающие переходные характеристики и достичь великолепного тембрального баланса, а также сделать звучание АС в области мидбаса особо плотным и скоординированным. Увеличенное сечение многожильных проводящих проводов и их специальное плетение в сочетании с новыми клеями повышенной прочности позволило резко увеличить срок службы АС. Все это касается мидбасового динамика, но система состоит еще из твитера и кроссовера, соответствующих по уровню НЧ-звену. Кроссовер с оптимально выбранными частотами и крутизной среза выполнен на элементах аудиофильского уровня, позволяет осуществлять коррекцию отдачи твитера и допускает применение с одним твитером сдвоенных мидбасов. Оптимальная частота раздела лежит в районе 4 кГц, что позволяет вывести "пищалку" из наиболее ответственной части музыкального диапазона, где любые "стыковки" очень нежелательны. К тому же сильно упрощаются требования к установке ВЧ-звена. Рабочие зазоры твитеров выполнены из шелка переменной толщины и снабжены кольцевым фазовыравнивающим колпачком, что расширяет диаграмму направленности и позволяет получить особую четкость звучания. Эта акустика намеренно сделана низкодобротной, дабы в рекомендованном акустическом оформлении получалась аудиофильская добротность (около 0,7). Рекомендации тяготеют более к "закрытому ящику", нежели к "свободному объему". Так для AS-W 1325K оптимальным будет объем 6-12 литров, а для AS-W1625K - 8-18 литров. Понятно, что эти динамики предназначены только для вдумчивой установки, которую принято называть профессиональной. Разработчики свой талант вложили. Дело за талантом установщиков. Вся сборка - ручная и каждый динамик имеет технический паспорт, в котором указаны индивидуальные измерения параметров (параметры TS, АЧХ). В паспорте также указаны все результаты контроля качества и все, кто принимал участие в процессе сборки и контроля, ставят свои подписи. Такая практика является исключительной, и ни один производитель такого не применяет. Гарантия на продукцию серии WARHEAD - 5 лет. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AS-W1325K. Двухполосная компонентная акустическая система.
  • Максимальная мощность (max.m), 240 Вт
  • Частотный диапазон, 40 - 24000 Гц
  • Чувствительность, 92 дБ
  • Сопротивление, 4 Ом
  • Размер, см/" 13 / 5,25 AS-W1625K. Двухполосная компонентная акустическая система.
  • Максимальная мощность (max.m), 340 Вт
  • Частотный диапазон, 36 - 24000 Гц
  • Чувствительность, 93 дБ
  • Размер, см/" 16.5/6,5
