Тест потолочного DVD-монитора Power Acoustik PMD-103CM в журнале Автозвук
Как, возможно, заметили наиболее внимательные читатели, корпус у DVD-монитора Power Acoustik чёрного цвета. Почему я заостряю внимание на такой банальной детали, вам станет ясно при знакомстве со следующим участником. AV-выход снабжён коротким (30 см) кабелем. Единственный AV-вход помещён на тыловую сторону корпуса (то есть переднюю по ходу движения), что, наверное, не очень удобно. Отключение монитора по датчику закрытия дисплейного блока не предусмотрено, да и датчика как такового нет. Дисплейный блок разворачивается на 75 градусов вправо и на 235 градусов влево (в сторону водителя), направив его в зеркало заднего вида можно пользоваться камерой заднего обзора без "обращения" картинки. Угол раскрытия 110 градусов. Кнопки снизу под дисплеем выглядят стильно и строго на чёрном фоне, но эргономикой не блещут (такое сочетание свойств, впрочем, типично). Но к "местным" кнопкам можно и вовсе не обращаться, поскольку на пульте ДУ, кроме обычного для DVD набора, предусмотрено управление настройкой монитора (4 кнопки) плюс, конечно, громкость и выбор источника. Кнопки различаются по размерам (что радует) и в некоторой мере - по усилию нажатия (что радует меньше). Из описания DVD-монитора явствует, что существуют модификации с ТВ тюнером, но в данной модели его нет. ЧМ-модулятор работает на частотах от 88,3 до 90,1 МГц (шаг 0,1 МГц). Для подсветки салона служит пара ламп накаливания. Изготовитель DVD-драйва - компания DVS. Ни одной из привычных по CD-ресиверам сервисных функций в проигрывателе DVD не реализовано. Из дополнительных режимов воспроизведения два повтора – трека и участка A-B. CD-текст читается ограниченно: только название треков (на CD), но и это уже что-то. Ускоренных режимов пять, скорость от 2-кратной до 32-кратной. Файлы WMA аппарат на диске не "видит" и, соответственно, не читает. При воспроизведении mp3 на дисплей выводится и значение битрейта, что мы всегда приветствуем. Мужские голоса на CD в меру детальны, интонационная проработка не запредельная, но достаточно обозначенная. Голоса подобраны и аккуратны. Женскому вокалу, впрочем, не хватает масштаба и открытости, но и характерной жёсткости тоже не заметно. Скрипки немного затянуты и также не очень масштабны. Звучание рояля показалось слишком умиротворённым. Подача басов довольно точная. Верх трактуется несколько непривычно, он слишком обтекаемый, что ли, тарелки, в частности, как будто покрыты слоем лака. Бас в mp3 по контрасту с CD кажется тягучим и тяжёлым, да и глубины ему недостаёт. Задник сцены теряется где-то вдали. Вокал тусклый, а второй план блуждает по глубине сцены. Сверху динамика поджата довольно чувствительно. Рояль круглый, лишённый подробностей. Верх хоть и холодный, но определённый. Динамика барабанов слегка сглажена, но недалека от нормы. Верх в DD достаточно хорошо проявлен, хотя и имеет металлический характер. Ударам барабанов не хватает драматизма. Вокал стремится дистанцироваться от слушателя. Бас как будто достаточно низкий, но он живёт сам по себе и даже не пытается захватить зрителя-слушателя. Структура меню настроек DVD-проигрывателя относится к наиболее распространённому типу, но страниц здесь не три, как у первого участника, а шесть. Выйти на страницу параметров телевизионного экрана (TV display) можно или при остановке диска, или когда диск выгружен. Поиск осуществляется по сквозному времени части, по номеру главки или части (правда, с частями у меня ничего не получилось). Если на диске много частей, то не всегда удаётся перейти из одной в другую даже через меню DVD. Впрочем, диски с несколькими частями - редкость. Углы переключаются двойным нажатием кнопки Angle. Шумов на внешнем мониторе очень немного. Ширина переходов между цветными полосами (расшифровка - в тесте первого участника) 0,6/0,5/0,6% - набор показателей выше среднего. Характерные "цепочки" малозаметны. Центр картинки смещён на 0,5% вправо (это нормально) и на 2,5% вверх (а это не очень). Картинка на внешний монитор передаётся с лёгким сдвигом в зелёный цвет. Меню монитора уместилось на одной врезке, которая, правда, находится по центру экрана, что при настройке не очень удобно. Кроме четырёх параметров картинки здесь выбор источника, исключение ТВ-тюнера из системы, выбор частоты модулятора. Не понравилось то, что переключение источника вызывает выход из меню. Ширина переходов между цветными полосами 0,4/0,5/0,4% - это примерно средний показатель по группе. Если исходить из предположения, что выход DVD сопрягается с дисплеем по компонентному интерфейсу, "цепочек" между полосами возникать не должно, однако же возникают. Центр растра сдвинут на 1% влево и на 2,5% вверх, то есть по вертикали монитор честно отображает то, что получает. Шумов сравнительно немного, вклад дисплея проявляется в виде мелких почти вертикальных полос. Кадры "нормального" изображения передаются с идеальным соблюдением геометрии, и в этом плюс правильного "нормального" экрана. Диагональная сетка практически не окрашена. На контрастных цветных переходах проявляется окантовка с одной стороны. Монитор передаёт две градации чёрного и две белого. Вертикальные серые полосы переменной плотности слегка окрашены. Мелкая сетка мерцает, но горизонтальные линии передаются уверенно. Все параметры картинки регулируются в пределах от 0 до 100. После настройки были установлены такие значения (Я/К/Н): 76/60/44. Настройка цветового тона при помощи стандартного светофильтра дала установку на 39, но по передаче красного и жёлтого желательно было установить этот параметр на 55. Выбрали компромисс - 45. В результате красный сохранил алый, а лица персонажей - розоватый оттенки. Цветовые переходы мягкие, почти кинескопные. POWER ACOUSTIK PMD-103CH Видео (DVD)
Разрешение по горизонтали, твл - 470
Амплитуда сигнала на линейном выходе (75 Ом), В - 0,85 Видео (дисплей)
Формат - 1,33:1
Количество пикселей - 800 х 600
Диагональ изображения, мм - 264
Системы цветности - NTSC/PAL
Контрастность - 130:1
Максимальная яркость, кд/м2 - 206
Разрешающая способность (4:3/16:9), твл - 450/-
Углы обзора, град.
H - +/-30
V - +10/-25 Аудио (CD)
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц) - -1,3/+0,5
Отношение сигнал/шум, дБА - 81,5
Переходное затухание, дБ (1 кГц) - 89
Уровень сигнала на линейном выходе, В - 2,1 Ток потребления (максимальный), А - 1,6
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм - 336 х 335 х 52 Разрешение по выходу DVD-проигрывателя достаточно высокое, ну а один балл всё же пришлось снять за нестандартную амплитуду выхода. К дисплею придраться не удалось: у него приемлемая яркость, да и контрастность довольно высокая. Углы обзора соответствуют современному уровню для дисплеев этого типа. Частотный диапазон звука по низам сужен, хотя и совсем чуть-чуть (25 Гц воспроизводятся с уровнем -0,6 дБ). На верхах АЧХ немного отклоняется в "плюс". Уровень шумов сравнительно невысокий, но в спектре присутствует составляющая с частотой вращения диска. Цифровой фильтр КИХ-типа. Громкость регулируется шагами по 2,5 дБ, на трёх последних шагах регулятора на линейном выходе наблюдается ограничение. ЛИЧНОЕ ДЕЛО ____________________________ КТО
Power Acoustik PMD-103CH ЭТО – ПЛЮС
Читается CD-текст
Контрастный дисплей ЭТО – МИНУС
Один AV-вход ОДНИМ СЛОВОМ...
Серьёзный аппарат редкого "нормального" формата
