Сабвуферный усилитель Genesis Profile 1 Ultra предназначен для компактных инсталляций, но это не означает, что его мощность ограничена. В отличие о родственных моделей блок питания здесь коренным образом переработан, поэтому при переходе к нагрузке 2 Ом выходная мощность практически удваивается и достигает 1 кВт. А этого уже достаточно, чтобы раскачать самый неподатливый динамик. Несмотря на компактность и супермускулы, этот прибор аналоговый. Высокая эффективность достигнута за счет работы в классе G, когда напряжение питания определяется выходной мощностью. Непростое и редкое даже в домашней технике решение, но результат того стоит – КПД Genesis Profile 1 Ultra
приближается к 80%, почти как у цифровых усилителей. Во всяком случае, радиатор остается холодным даже при продолжительной работе. Оснащение у компонента вполне ожидаемое для сабвуферного моноблока: перестраиваемые фильтры низких и высоких частот, параметрический эквалайзер и дистанционный регулятор уровня. Кроме того, есть схема предотвращения щелчков при включении и выключении. Компоновка аппарата очень удобная: плоский корпус, все разъемы и органы управления размещены с одной стороны. Монтаж и настройка Genesis Profile 1 Ultra не вызовут у пользователей никаких проблем.
