Sinfoni Phaser Pro - устройства фазовой коррекции
Sinfoni - необычная орфография в знакомом слове, стопроцентная узнаваемость итальянской марки (алюминий посередине, золото по бокам) и твердые принципы. Sinfoni не признает цифровых методов в High End, считая, что то же самое можно сделать прецизионными аналоговыми схемами. Эта концепция воплощена и в устройствах фазовой коррекции Phaser Pro. Функционально Phaser Pro - это трехполосный активный кроссовер (сабвуфер, мидбас и СЧ/ВЧ) с фазовыми корректорами. Кроссовер, судя по первому знакомству, грамотный - 24 дБ/окт. на сабвуфер и фильтры 12 или 18 дБ/окт. при делении мидбасов с СЧ/ВЧ-каналами. Индекс "Pro" в названии модели не случаен и относится не столько к ней самой, сколько к конструкторам. Фаза не регулируется только у мидбасов, они выступают в роли точки опоры, от которой отталкиваются остальные частотные каналы. Отдельно регулируется фаза сабвуфера, отдельно - СЧ/ВЧ, причем как бы дважды отдельно, по каналам. Надо ли объяснять, что на практике означает возможность раздельно регулировать фазовый сдвиг для правого и левого среднечастотников?.. Судя по пределам регулировки частот раздела полос, устройство в первую очередь предназначено для систем конфигурации "2,5 полосы", когда СЧ и ВЧ делятся пассивными фильтрами, а НЧ сидит на отдельном канале.
