В Средние века «Черной смертью» называли чуму, а во время последней мировой войны – штурмовик «ИЛ-2»: на их пути не оставалось ничего живого. Давая автомобильному сабвуферу имя BlackDeath 15 SPL, специалисты компании Vibe имели в виду, что его невиданной силе противостоять невозможно. Инженерная смелость создателей модели вышла за рамки привычных решений: номинальная мощность этого 15-дюймового монстра составляет 6,5 кВт, а пиковая – 19,5 кВт. Конструкцией устройства предусмотрена даже заимствованная из профессиональной техники возможность быстрой замены диффузора, что очень пригодится SPL-беспредельщикам. Инструкция рекомендует проводить разминку сабвуфера на малой и средней громкости в течение 30 часов, чтобы за это время центрирующая шайба и подвес диффузора стали мягче. Сам диффузор выполнен из прессованной длинноволокнистой целлюлозы, это обеспечивает прекрасное внутреннее демпфирование и гасит все паразитные резонансы. Жесткий пылезащитный колпачок, изготовленный по технологии poly-glass, увеличивает площадь излучающей поверхности до 825 кв.см. Это обеспечивает необычно высокую чувствительность динамика – 90 дБ. Вместо обычного для сабвуферов подвеса «валиком» применен тройной гофр, для большей надежности пришитый к диффузору. Две центрирующие шайбы с четырьмя колцевыми гофрами большого диаметра гарантируют надежную центровку звуковой катушки даже при максимальном смещении. Катушка у Vibe BlackDeath 15 SPL
намотана плоским алюминиевым проводом на термостойком алюминиевом каркасе диаметром 4 дюйма. Катушка четырехсекционная, сопротивление каждой секции равно 0,75 Ом, подводящие проводники вплетены в центрирующую щайбу. В зависимости от условий работы можно применить различные варианты соединения секций обмотки и получить результирующее сопротивление 0,75, 1,5 и 3,0 Ом. Мощнейшая магнитная система с кольцевыми ферритовыми магнитами общей массой 540 унций закреплена на литом диффузородержателе с порошковым эпоксидным покрытием. Для Vibe BlackDeath 15 SPL остается только один вариант акустического оформления – фазоинвертор. Производитель рекомендует объем корпуса не менее 175 л, но для полного счастья желательно побольше – от 200 л. Подобная «игрушка» является более чем серьезным оружием в руках участников соревнований по автозвуковому давлению.
