Автомобильный усилитель Ground Zero GZHA 5125XII объединил в общем корпусе четырехканальный аппарат класса AB и сабвуферный моноблок класса D. Его основные каналы характеризуются широкой полосой пропускания и низкими искажениями, в сабвуферный – высокой мощностью и экономичностью. Основные каналы модели рассчитаны на нагрузку сопротивлением от 2 Ом, а канал сабвуфера прекрасно работает даже на 1 Ом, его мощность в этом случае достигает 600 Вт. Если же зубодробительная громкость не нужна, то с акустикой сопротивлением 4 – 8 Ом аудиофильское звучание обеспечено. На нагрузку 4 Ом аппарат выдает 4 x 100 + 270 Вт. Кроссоверная секция Ground Zero GZHA 5125XII позволяет организовать не только традиционную конфигурацию «фронт-тыл-саб», но и многополосное усиление: в одной паре каналов есть фильтры низких и высоких частот, в другой паре – только ФВЧ. Пределы перестройки частоты среза фильтров очень широкие, поэтому можно работать с двух- и трехполосной акустикой любых типов. Канал сабвуфера оснащен не менее серьезно: помимо обязательного ФНЧ в нем предусмотрен также фильтр обрезки инфранизких частот, необходимый при работе с фазоинверсным акустическим оформлением. Дистанционный регулятор баса и переключатель фазы сигнала обеспечивают оперативную регулировку звучания. Бас-буста здесь нет, потому что при такой организации фильтров аналогичного эффекта несложно достичь соответствующей настройкой частоты среза. Широкие пределы регулировки чувствительности (200 мВ – 9 В) помогают подключить Ground Zero GZHA 5125XII
к штатной аудиосистеме, а габариты 500 мм x 302 мм x 62 мм позволяют установить компонент в небольшой машине.
