Обновлено мультимедийное головное устройство от Prology - «однодиновый» DVD-ресивер с индексом «777». Новый аппарат DVD-777 Mk II получил боле удобный (на любителя, впрочем) набор органов управления - для управления некоторыми функциями вместо энкодера применены раздельные кнопки. Сохранен дизайн многоцветного информативного дисплея с регулируемой контрастностью. И конечно, оригинальная моторизованная съемная панель. Поскольку все больше FM-радиостанций обзаводятся сервисами типа RDS (переключение на станцию, передающую информацию для водителей, идентификация принимаемой станции на дисплее и др.) и EON (прием сигналов RDS в сетях вещания, отличных от принимаемой), декодер RDS-EON теперь присутствует в радиоприемнике как «стандартная функция», хотя и отключаемая. Сам приемник представляет собой высокоскоростной PLL-тюнер с памятью на 30 станций (18 в диапазоне FM, 12 - в СВ) и всеми современными функциями поиска/записи/выбора радиостанций. Имеется небесполезный режим местного/дальнего приема, функция приглушения звука (Mute) при приеме мобильного вызова системой Hands Free, приемник управляет антенной-автоматом - в общем, все на месте. В диапазоне FM (87,5 - 108 МГц) полезная чувствительность - 12 дБ (фВт), отношение «сигнал : шум» не меньше 50 дБ; в средневолновом диапазоне (522 - 1620 кГц) эти параметры составляют 35 дБ (фВт) и 40 дБ соответственно.
Естественно, больший интерес вызывает универсальный лазерный проигрыватель. Он способен воспроизводить 5-дюймовые аудио- и видеодиски форматов DVD (однослойные и двухслойные), VCD, Super-VCD (VCD версии 2 с функцией управления воспроизведением PBС), аудио компакт-диски CD, а также все более популярные аудиодиски в компьютерном формате MP3. Видео воспроизводится, если оно записано в системах цветности PAL/NTSC (в этих системах записано огромное большинство дисков на нашем рынке). Что до формата изображения, то он выбирается из трех вариантов - 4:3 "Letter Box", 4:3 "Pan&Scan", 16:9 широкоформатный. Схема обработки видеосигнала с 10-битным видео-ЦАПом обеспечивает воспроизведение с высоким разрешением, соответствующим современным стандартам видеозаписи - 500 линий по горизонтали.
Дископриемный механизм - щелевого типа, а электронно-механическая система проигрывателя выполнена на самом современном уровне и обеспечивает бесперебойное воспроизведение дисков в условиях наших не идеальных дорог благодаря антивибрационной памяти. Кстати, конструкторы уделили особое внимание не только вибростойкости: весь аппарат стоек к перепадам температуры/влажности, а также к «капризам» бортовых электросетей. Например, номинальное (12 В постоянного тока) питающее напряжение может падать и до 10, и возрастать до 16 В - система будет работать. Вернемся, впрочем, к устройству. Видеосигнал стандартного уровня (1 В пик на 75-омной нагрузке) может подаваться одновременно на два монитора через композитные выходы.
Система обработки звука включает 24-битный аудио-ЦАП. Помимо обычных выходов на стереосистему с мощностью 4 х 40 Вт аппарат оснащен линейными выходами, обеспечивающими подключение по схеме «5 + 1». Это означает, что при наличии многоканального усилителя (или нескольких усилителей) для создания звуковой сцены професионального уровня можно задействовать дополнительный выход на центральный канал и выход на сабвуфер. Режим «выдачи» сигнала на аудиосистему выбирается с ИК-пульта ДУ. DVD-777 Mk II имеет ИК-приемник на лицевой панели и гнездо для подключения дополнительного ИК-приемника, который можно разместить в любом удобном месте автомобиля.
Достаточно взглянуть на сам пульт ДУ, чтобы получить некоторое представление о высокой функциональности устройства во всех режимах. На пульте 40 кнопок! Многие из них мнгофункциональны, а управление функциями многоступенчатое, то есть используется разветвленная система экранных меню.
Головное устройство Prology DVD-777 Mk II изготовлено с соблюдением требований российских и международных стандартов и сертифицировано Ростестом.
