В линейку «сверхгладких» автомобильных усилителей Slick компании Vibe входят двухканальный и четырехканальный аппараты класса AB, а также сабвуферный моноблок класса D. Создатели техники были настолько очарованы собственной инновационной разработкой – гладким радиатором (Slick Heatsink), что вынесли эту характеристику в название семейства. Впрочем, слово Slick имеет и другие значения: «приятный», «ловкий», «обтекаемый» – так что простор для толкований имени есть. Модели лишены характерных ребер охлаждения: тонкий элегантный корпус покрыт слоем резины – гладкой, как покрышки болидов «Формулы-1». Чтобы полностью оправдать название серии, расположенные по краям корпуса терминалы закрыты профилированными крышками. При всех своих достоинствах и немалой мощности усилители достаточно компактны, что достигнуто благодаря применению технологии поверхностного монтажа (SMD) и двухсторонних печатных плат. Усилители стабильно работают с нагрузкой 2 Ом – акустика с таким сопротивлением сейчас широко распространена. А «мягкое» включение и релейная схема защиты спикеров, позаимствованная из домашних компонентов, повышают надежность эксплуатации оборудования. Помимо обычных линейных входов в новинках предусмотрены также входы высокого уровня для удобства подключения к штатным головным устройствам. В двухканальном аппарате Vibe Slick A0 есть линейные выходы, незаменимые при построении развернутой AV-системы с несколькими усилителями. Разработчики не оставили своим вниманием и кроссовер – для каждой пары каналов можно включить фильтры верхних или нижних частот или выбрать гладкую частотную характеристику. Регулируемый бас-бустер позволит настроить звучание сабвуфера по вкусу. Эту регулировку можно выполнять дистанционно, достаточно лишь приобрести пульт ДУ. Особняком стоит Slick A7 Monoblock. Его импульсный усилитель класса D специально разработан для сабвуферов, причем минимальное сопротивление нагрузки здесь составляет всего 1 Ом, а мощность достигает 1300 Вт. Естественно, кроссовер модели оптимизирован для работы с сабвуфером, то есть снабжен переключателем фазы сигнала и фильтром для обрезки инфранизких частот. Этот фильтр жизненно необходим при подключении басового модуля с фазоинвертором, иначе динамик в нем придется часто менять. Наконец, юзеру предлагается выбрать порядок фильтров (второй или четвертый), а это нечасто встречается даже в весьма дорогих продуктах. В остальном устройство подчиняется идеологии линейки Vibe Slick
