Охранные системы Alligator NS-405/505/605
В продажу поступили новые модели сигнализаций Alligator серии Nexus – NS-405, 505, 605. Новинки относятся к т.н. "стандартному" классу, однако имеют ряд особенностей. Первое – удобство и невысокая стоимость установки благодаря увеличению числа силовых компонентов. Помимо обычного набора встроенных в блок реле - управления светосигнальными приборами и универсального модуля центрального замка – в мод. NS-405 предусмотрен силовой выход сервисного канала, а в моделях 505 и 605 – встроенное реле блокировки двигателя. Устанавливать внешние реле для этих целей не нужно. Системы легко программируются для полноценной работы на автомобилях с разными типами электрооборудования. Второе – современный дизайн 3-кнопочных пультов управления с дальностью действия до 50 м. Корпус брелка закругленной формы заключен в прочную металлическую рамку, узел кнопок защищен цельной пластиковой прокладкой, так что брелки обладают и высокой прочностью, и защитой от пыли и влаги. Предусмотрена защита кодов команд от сканирования и радиоперехвата по динамическому алгоритму Keeloq. Команды включения и выключения охраны вынесены на разные кнопки. Помимо "стандартных" функций охраны в новых "Аллигаторах" предусмотрены режим иммобилайзера, усовершенствованный противоразбойный режим Anti-Hijack, возможности для дополнительных блокировок двигателя, программируемый PIN-код, возможность включения охраны без брелка, комплектный двухзоновый датчик удара и разъем для подключения второго "двухзонника". В качестве второго датчика рекомендуется использовать микроволновый датчик, который может сослужить хорошую службу при попытке вандального покушения, поджога и т.п. – он сработает еще до того, как злоумышленник коснется машины. Одну или обе зоны датчика можно отключать при постановке на охрану, если это необходимо по условиям парковки. Для защиты от ложных срабатываний в "Аллигаторах" предусмотрен фирменный программируемый алгоритм FAPC™. Системы отличаются наличием одного (в 405, 505) или двух (в 605) универсально программируемых каналов для дистанционного управления различными дополнительными устройствами. Системы способны автоматически закрывать стеклоподъемники, передавать сигналы тревоги на дополнительный пейджер, напоминать о включенном режиме Valet и выполнять другие функции охраны. Сигнализации Alligator NS комплектуются "под ключ" - в коробках, помимо самих систем, лежат датчики, концевики, многотональные сирены, реле с колодками, монтажные наборы.
