Модель Alligator TD-355 представляет собой полноценный охранный комплекс с двусторонней связью. Это означает, что кроме выполнения дистанционных команд с 5-кнопочного брелка с ЖК-дисплеем, система может сама оповещать хозяина о состоянии автомобиля. Вся информация и сообщения отображаются на русском языке в виде бегущей строки на текстовом дисплее. Радиус действия до 2500 метров достигается благодаря использованию радиоканала на частоте 868 МГц. Инженерами компании-изготовителя был тщательно продуман наболевший вопрос о защите оборудования от сканирования и «код-граббинга» – эта проблема решена посредством диалогового радиокода BACS Dialog с абсолютной криптостойкостью. Одна из важных функций Alligator TD-355
– длительное сопротивление попыткам угонщиков завести двигатель, то есть иммобилайзер (блокировка электроцепи стартера с возможностью подключения дополнительной блокировки двигателя). Добавив в систему модуль Bilarm GSM, юзер может повысить удобство управления и оперативность получения информации о состоянии автомобиля, а понятие дальности действия брелка теряет смысл, ведь связь с сигнализацией может быть установлена практически из любой точки земли, где работает сотовая связь. Бывает, что сигнализации срабатывают «вхолостую» по причине неисправности дверей/замков самих автомобилей. На этот случай в Alligator TD-355 предусмотрено 6 независимых друг от друга охранных зон. Например, если неисправен концевой выключатель багажника, то охрану этой зоны можно отключить, сохраняя при этом контроль над другими участками, например, только над дверьми салона. Нельзя обойти вниманием такие функции новинки, как дистанционный и автоматический запуск двигателя, а также турботаймер. Они обеспечивают не столько охрану автомобиля от угона, сколько поддержание «крепкого здоровья» сердца машины – двигателя. Дистанционный запуск может производиться с брелка, а также в автоматическом режиме по таймеру, по падению температуры или ежесуточно в установленное время. С помощью данной функции решается вопрос прогрева мотора, что способно сэкономить немало времени для автомобилиста. Система турботаймера препятствует выключению двигателя после окончания движения автомобиля и постановки на охрану, давая ему еще поработать. При этом подшипники турбины, раскрученные до больших оборотов во время движения, не остаются без смазки и охлаждения от масляного насоса, в итоге, срок службы турбины существенно увеличивается. Также стоит отметить наличие у Alligator TD-355 интерфейса для подключения дополнительного CAN-модуля, что существенно расширяет потенциал всей системы. Брелок сигнализации питается от аккумулятора, заряжаемого через стандартный разъем miniUSB.
