Еще один DVD-проигрыватель от Prology, по имени DVD-500 - представитель универсального семейства автомобильно-переносных аппаратов. Работает он от автомобильной сети 12 В, но в DIN-гнездо не вставляется, а крепится специальными скобами отдельно, в любом приглянувшемся месте машины. Повышенная стойкость к тряске и ухабам позволяет спокойно смотреть кино в пути, а три видеорежима - подключать как обычные, так и широкоформатные мониторы. Он с удовольствие проглотит DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R и mp3-диски, обработает их с помощью 10-битового видео- и 96 кГц/24-битового аудиоЦАПа и выдаст на экран сигнал стандарта цветности PAL или NTSC. Для видео есть у него композитный выход, для стерео - выход линейного уровня, а для декодеров - коаксиальный выход цифрового аудиосигнала.
Имеется возможность дистанционного управления при помощи пульта на ИК-лучах, а если спрятать плеер в бардачке или багажнике, то на этот случай есть выносной приемник сигналов ДУ. Шнур питания и крепежный набор входят в комплект. У DVD-500 есть также разъем под адаптер для подключения к сети 220 В, поэтому его можно вынуть из машины и взять с собой домой.
