Новые усилители MTX Audio серии Road Thunder
Компания MTX Audio представила новую линейку усилителей Road Thunder, полностью разработанные в технической лаборатории MTX Electronics в городе Феникс, штата Аризона. В новую линейку усилителей, представленную на выставке CES-2003, входят 3 модели: двухканальный, четырехканальный и моноблок класса D. Усилители обладают стильным черно-красным корпусом с логотипом МТХ сверху и, покрытым специальным теплоотводящим веществом, а также прочными монтажными опорами, выполненными из изолирующей резины. Мощность усилителя RT202 составляет 37.5 Вт при сопротивлении 4 Ом. Усилитель также устойчиво работает при нагрузке 2 Ом и в мостовом подключении при нагрузке 4 Ом с мощностью 150 Вт. Усилитель отличает регулятор уровня сигнала и кроссовер с крутизной спада 18 дБ/окт с частотой среза 85 Гц, который позволяет устанавливать ФВЧ или ФНЧ режим. RT404 – четырехканальный усилитель с номинальной мощностью 37.5 х 4 Вт и возможностью мостового соединения в 2 канала мощностью по 150 Вт при нагрузке 4 Ом. К другим особенностям усилителя относятся RCA выходы, на которые поступает суммированный сигнал с фронта и тыла, позволяющие формировать целую цепочку усилителей, независимый фронтальный и тыловой регулятор уровня, и кроссовер с крутизной спада 18 дБ/окт с частотой среза 85 Гц для фронтальных и для тыловых каналов. RT251D – сабвуферный усилитель класса D с номинальной мощностью 100 Вт при нагрузке 4 Ом и 200 Вт при 2 Ом. Этот мощный усилитель обладает изменяемым регулятором уровня, системой подъема басов Thunder EQ, с возможностью 0, 6 или 12 дБ повышения баса на частоте 40 Гц, и кроссовером, работающим в ФНЧ режиме с крутизной спада 18 дБ/окт на частоте 85 Гц.
