MTX Thunder AXE - новая линейка Hi-End компонентной акустики
Компания МТХ представила новую линейку акустических компонентных систем класса high end - MTX Thunder AXE. Диффузор СЧ-динамика новинок выполнен из стекловолокна, а ВЧ-динамика - из композитного материала Teteron. Применение этих материалов обеспечивает динамичность и детальность воспроизведения. Двухполосный кроссовер, с возможностью подключения по схеме bi-amp и частотой среза в 18 дБ/окт, обладает пятью уровнями настройки ВЧ-динамика. Это позволит настроить систему оптимальным образом при разных способах установки. Максимальный ход диффузора СЧ-динамика достигает 4.8 мм. О незаурядности систем говорят и литая алюминиевая корзина, и звуковая катушка 1.5”, и небольшая монтажная глубина. ВЧ-динамик, диаметром 1”, работает в ультра широком звуковом диапазоне и может быть установлен 3 способами: под углом, на поверхность и заподлицо. В серию Thunder AXE входят 3 компонентные системы (4”, 5” и 6”), а также отдельно ВЧ- и СЧ-динамики для проектирования индивидуальных систем.
