Компания Blaupunkt, один из крупных производителей мультимедийных систем для автомобилей, представила свою первую мобильную навигационную систему с картой Москвы и Санкт Петербурга под названием TravelPilot Lucca MP3.
Новое устройство поставляется со встроенным GPS-приемником. Навигационные данные записаны во встроенной Flash-памяти объемом 512 Mб, благодаря чему система может использоваться немедленно после приобретения без какой-либо специальной настройки или программирования, что крайне удобно для большинства владельцев автомобилей, не отягощенных специальными знаниями.
Управление системой организовано с помощью интуитивно понятного меню. Небольшой 3,5-дюймовый сенсорный дисплей отображает только необходимые в данный момент элементы управления, реагирующие на короткое прикосновение к экрану, причем для выбора команды не нужен специальный стилус (достаточно прикоснуться к экрану пальцем), что экономит время на ввод данных и не сильно отвлекает водителя от управления транспортным средством. Кстати, TravelPilot Lucca МР3 может монтироваться на SmartCradle —специальном креплении со встроенным штекером для использования в автомобиле — рядом с рулевой колонкой.
После ввода места назначения и быстрого расчета пути система выводит на дисплей двух- или трехмерную карту дорог с предлагаемым маршрутом. Рекомендации для водителя могут проигрываться как речевые сообщения. Система способна прокладывать маршрут фактически до дверей нужного дома и рассчитывать путь с учетом промежуточных пунктов назначения. Система навигации использует картографические данные компании TeleAtlas, содержащие детальные сведения о дорожной сети Москвы и Санкт-Петербурга, а также многочисленных объектах инфраструктуры — зонах отдыха, ресторанах, гостиницах и бензоколонках, классифицированных по торговым маркам.
С помощью специального смарт-кабеля систему можно подключать к автомагнитолам Blaupunkt и прослушивать навигационные рекомендации для водителя через динамики автомобиля. Кроме того, кабельное соединение с автомагнитолой обеспечивает подключение к сигналу GALA, поддерживающему навигационную связь при отсутствии сигнала GPS (например, в туннелях), а также дает возможность прослушивать музыкальные файлы MP3/WMA, записанные на SD-карте через автомобильные динамики. Производитель системы указывает также на тот факт, что одной из дополнительных полезных опций является возможность просматривать цифровые изображения с помощью навигационной системы, однако на столь небольшом дисплее это вряд ли будет возможно с адекватным качеством.
