Конденсаторы Lanzar LQ12CAP
Торговая марка Lanzar в модельном ряду 2009 года представила конденсаторы различных емкостей, среди которых:
  • LANZAR LQ16 CAP емкостью 1,6 Фарад
  • LANZAR LQ19 CAP емкостью 1,9 Фарад
  • LANZAR LQ24 CAP емкостью 2,4 Фарад
  • LANZAR LQ30 CAP емкостью 3,0 Фарад К сожалению, современные усилители на пиках воспроизведения зачастую потребляют огромные объемы электрического тока, которые не сможет моментально обеспечить даже очень мощный аккумулятор. Ведь на любом проводе, при любом сечении проводов, присутствует сопротивление и в момент импульса на них происходит падение напряжения. В результате усилитель не может быстро получить нужный ток, появляются "провалы" и гул на пиках звуковой мощности. Благодаря ничтожно малому внутреннему сопротивлению конденсатор способен не только быстро передать усилителю необходимый ток, но и быстро накопить его в достаточном даже для самого пика мощности количестве. У конденсатора Lanzar LQ12 CAP электрическая емкость составляет 1.2 Фарада, такого конденсатора хватит, чтобы обеспечить надежную работу двух усилителей мощностью около 1000 Вт. Кроме этого конденсаторы имеют еще и вспомогательную, но не менее важную функцию защиты усилителя. Устройства способны выдержать повышенные температуры до 105 °С. Lanzar LQ12 CAP имеет компактные размеры и выполнен в корпусе круглого сечения с голубой неоновой подсветкой под прозрачным изолятором, а синий светодиодный цифровой дисплей показывает напряжение на клеммах устройства. Все конденсаторы, помимо вспомогательных схем под прозрачным колпачком, оснащены цифровым вольтметром для удобного контроля напряжения. Характеристики Lanzar LQ12 CAP:
  • Погрешность электрической ёмкость 5%;
  • Максимальное импульсное напряжение (пиковое значение) 20 –24 В;
  • Максимальная рабочая температура 105°C;
  • Низкое значение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) 0,0016 Ом;
  • в комплекте 1 пара прозрачных кронштейнов для установки
  • Хромированные выводы
  • Диаметр 7,6 сантиметра, высота 22,5 сантиметра
