Ground Zero Plutonium: бомбы для SPL
Усилители Ground Zero
с «ядерным» названием Plutonium предназначены для соревнований по звуковому давлению. Самые яркие представители этого семейства – GZPA-1.4000D, GZPA 1.6500SPL, GZPA-1.10000SPL, GZPA-1.10000SPL-HC, но даже самый «слабенький» аппарат GZPA-1.4000D развивает мощность до 4 кВт. Устройства одной модели несложно соединять попарно в мостовую схему, при этом выходная мощность достигает и вовсе чудовищных значений – 17,6 кВт для пары GZPA-1.10000SPL-HC. Причем это не пиковая, а номинальная мощность, измеренная по стандарту CEA-2006-A. Само собой, достичь таких параметров при разумных габаритах корпуса можно только с применением импульсной схемотехники. Выходные каскады усилителей работают в классе D, где на нагрев уходит не более 15% потребляемой мощности. Но и это составляет немалую величину, поэтому массивные корпуса снабжены развитыми ребрами охлаждения. Для обеспечения энергетических потребностей техники блоки питания выполнены по особо жестким стандартам – они состоят из нескольких секций, работающих параллельно. В результате выходная мощность компонентов однозначно определяется сопротивлением нагрузки, которое может составлять от 4 до 1 Ом (2 Ом в мостовом включении). Усилитель GZPA-1.10000SPL-HC в линейке стоит особняком – он оптимизирован для работы именно с низкоомной нагрузкой, потребляющей большой ток (о чем свидетельствует индекс HC – High Current). Увеличения выходной мощности GZPA 1.6500SPL и GZPA-1.10000SPL достигается путем повышения напряжения питания до 18 В – это предусмотрено правилами многих соревнований. Функциональное оснащение моделей практически совпадает. Все они оборудованы неотключаемым ФНЧ с диапазоном перестройки 35 – 250 Гц, фильтром обрезки инфранизких частот (диапазон перестройки 10 – 70 Гц), плавным регулятором фазы и бас-бустером (0 – 9 дБ). В GZPA-1.4000D частота настройки бас-бустера фиксированная (45 Гц), в остальных устройствах она перестраивается в диапазоне 30 – 90 Гц. Со всеми усилителями можно использовать дистанционный регулятор уровя. Не забыли конструкторы и об удобстве коммутации – сдвоенные клеммы позволяют подключить два динамика без дополнительных дистрибьюторов, а для подсоединения питания предусмотрен двойной набор клемм, принимающих провод нулевого калибра (50 кв. мм).
