Автомобильные усилители Lanzar Heritage
В линейку автомобильных усилителей Lanzar Heritage
входят двухканальные аппараты HTG 237 и HTG 257, четырехканальная модель HTG 447 и моноблок класса D с индексом HTG 2100D. Выходные каскады HTG 237, HTG 257, HTG 447 собраны на полевых транзисторах. Двухканальные и четырехканальные представители семейства способны работать как с широкополосной акустикой, так и с сабвуферами в мостовом режиме. В продукции Lanzar Heritage использованы электронные кроссоверы с фильтрами высоких и низких частот. Коэффициент искажений у девайсов не превышает 0,01%, что является очень достойным показателем, отношение сигнал/шум составляет не менее 90 дБ, а уровень разделения каналов – более 65 дБ. Диапазон воспроизводимых частот лежит в пределах 10 Гц – 45 кГц. В усилителях предусмотрена схема повышения уровня низких частот Bass Boost, управлять которой удобно с помощью дистанционного регулятора, который входит в комплект поставки. Все они оснащены системой защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, постоянного напряжения на выходе, а на корпусах здесь присутствуют светодиодные индикаторы питания и защиты. Максимальная мощность Lanzar HTG 237 и HTG 257 соответственно достигает 2 х 120 Вт и 2 х 200 Вт на нагрузку 4 Ом, при подключении по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом максимальная выходная мощность равна 1 х 500 Вт у HTG 237 и 1 х 1000 Вт HTG 257. Максимальная выходная мощность четырехканального усилителя Lanzar HTG 447 достигает 4 x 120 Вт на 4 Ом. Один из вариантов применения этого аппарата – схема «2+1», когда два канала используются для раскачки фронтальной акустики, а два другие в мостовом включении работают с сабвуфером. При подключении по мостовой схеме максимальная выходная мощность достигает 2 х 1000 Вт на 4 Ом. Аппарат стабильно работает на нагрузку 2 Ом с выходной мощностью 4 х 180 Вт. Моноблок D-класса Lanzar HTG 2100D обладает выходной мощностью 350 Вт, 550 Вт, 800 Вт на нагрузку 4 Ом, 2 Ом и 1 Ом соответственно. Корпуса компонентов украшены рельефным логотипом на черном фоне.
