Автомобильные усилители Brutus Elite от Hifonics
В линейку усилителей Brutus Elite марки Hifonics
входит несколько аппаратов, но наиболее интересны для инсталляторов двухканальный BRE100.2 (2 x 100 Вт на 4 Ом), четырехканальный BRE 60.4 (4 x 60 Вт на 4 Ом) и два цифровых сабвуферных моноблока BRE2000.1D и BRE2500.1D. Модели BRE100.2 и BRE 60.4 сходны по конструкции и отличаются только числом каналов и, естественно, выходной мощностью. Они аналоговые, работают в классе AB с низким уровнем собственных искажений и немалым запасом мускулов. Сопротивление нагрузки составляет 2–4 Ом при обычном включении и 4 Ом при мостовом. Блоки питания обеспечивают необходимый ток нагрузки даже с резервом, поэтому при снижении сопротивления нагрузки выходная мощность пропорционально растет – при переходе к мостовому включению ровно в четыре раза, как и следует из теории. Кроссоверная часть компонентов отличается рядом оригинальных решений, расширяющих область применения. Так, встроенный ФВЧ перестраивается в необыкновенно широком диапазоне от 10 Гц до 15 кГц и может быть использован и как фильтр обрезки инфранизких частот (subsonic), и для работы с динамиками любых типов – от мидбаса до пищалки. Фильтр низких частот предназначен для работы исключительно с сабвуфером и перестраивается в диапазоне 30 – 150 Гц. При его включении усилитель переходит в режим «моно», входные сигналы суммируются. В канале низких частот есть регулируемый бас-бустер 0 – 10 дБ на частоте 45 Гц. Чувствительность усилителей регулируется в широких пределах от 0,2 до 6 В, есть возможность подключения дистанционного регулятора уровня. Цифровые сабвуферные моноблоки BRE2000.1D и BRE2500.1D работают с нагрузкой 1– 4 Ом, развивая максимальную мощность 2 и 2,5 кВт соответственно. Помимо ФНЧ с диапазоном перестройки 30 – 250 Гц здесь есть перестраиваемый subsonic (15 – 35 Гц), бас-бустер и плавный регулятор фазы. Предусмотрена возможность подключения двух одинаковых устройств мостом, причем для этого не требуются дополнительные модули. В BRE2500.1D имеется балансный вход, что по достоинству оценят создатели разветвленных аудиосистем.
