Компания SD-Omega из Гонконга добавила еще две модели высокого уровня в свою линейку предназначенных для использования в автомобиле компьютеров, насчитывающую более 20 разновидностей. Оба компьютера, SD631C и SD631CH, рассчитаны на применение мобильных процессоров Intel Pentium M и Celeron M частотой 2 ГГц и более, а вторая модель позволяет еще и установить плату расширения PCI, что для корпуса высотой 2 DIN является весьма редкой возможностью.
В компьютерах учтены специфические особенности условий эксплуатации: допустимое напряжение питания – от 10 до 16 В постоянного тока, есть функции задержки включения после запуска двигателя, задержка выключения после вытаскивания ключа из замка зажигания, а также аппаратное принудительное выключение в том случае, если программное обеспечение не может его отработать штатным образом. Системы поддерживают 2,5" жесткие диски и низкопрофильные оптические приводы – то и другое с интерфейсом SATA.
Обе системы используют сочетание северного моста Intel 915GM и южного ICH6M со встроенной графикой Intel Graphics Media Accelerator 900. SD631C поддерживает установку до 2 Гб RAM, предусмотрено использование низкопрофильных, 0,8" модулей памяти DDR 333/266, SD631CH поддерживает SODIMM DDRII 400/533. Порт 400 Мбит/с FireWire поддерживается в обоих случаях, но SD631C может работать только с устройствами, имеющими собственный источник питания. Системы имеют по одному порту FastEthernet и USB 2.0, портов USB 1.1 в SD631C – три, а в SD631CH – четыре.
