Автомобильная охранная система Pantera SLK-550RS
Известный производитель современных охранных систем компания Saturn High-Tech представила охранно-сервисный комплекс нового поколения Pantera SLK-550RS Bilarm, оснащенный системой дистанционного/автоматического запуска двигателя. 5-кнопочный брелок новой системы имеет ЖК-дисплей с "иконками" событий и режимов, функцию вибрационного и звукового оповещения с набором мелодий. Дальность связи от брелока к машине – до 1000 м, дальность приема сообщений брелком – до 1500 м. Брелок имеет функции ручной и автоматической проверки нахождения в зоне связи, измерения температуры в салоне, часы, будильник и таймер обратного отсчета. Вспомогательный 4-кнопочный односторонний брелок способен подавать все основные команды управления системой. По сравнению с предыдущими системами с автозапуском Pantera SLK-550RS имеет более простое управление. Для активизации некоторых режимов от пользователя не требуется выполнения каких-либо действий, система все сделает автоматически. Подсистема автозапуска совместима с бензиновыми и дизельными двигателями (в т.ч. с турбированными), с ручными и автоматическими коробками передач. Запуск может производиться: с брелока в любой момент; а также с брелока по будильнику - в заданное время брелок сам посылает команду на запуск или по суточному таймеру без участия брелока. Интервал между периодическими запусками – 1, 2, 3, 4 или 6 часов. Время работы двигателя задается в пределах 12 – 60 минут. Предусмотрен режим периодического запуска по снижению температуры до -10, 15, 20, 25 °С, а также возможность запрограммировать температуру для автоматического запуска самим автовладельцем. Система способна определять факт запуска по сигналу с тахометра, лампы давления масла, напряжению в сети. А можно просто запрограммировать время работы стартера. В новой системе вместо внешнего модуля реле используются встроенные сверхминиатюрные реле, что делает систему компактнее и значительно облегчает ее установку. Охранная система Pantera SLK-550RS имеет все самые совершенные охранные функции, присущие всем сигнализациям этого производителя, в том числе два двухзоновых датчика (один в комплекте), до трех блокировок двигателя, 6 независимых зон охраны, знаменитый "неубиваемый" Anti-Hijack (прекрасно работает и в сочетании с автозапуском), бесшумная охрана, охрана при заведенном двигателе.
