Знатоки рынка автомагнитол утверждают, что скорее наш автопром сравняется с мировым по качеству продукции, чем выйдут из моды недорогие головные устройства с проигрывателем аудиокассет. Вероятно, дело не в консервативности, а в стоимости и практичности. Такими добротным кассетниками поныне оснащены, пожалуй, две трети российских автомобилей, колесящих по нашим дорогам. Чувствительный приемник диапазонов FM и УКВ, надежная лентопротяжка, чтобы "гонять" десяток любимых кассет, высокая мощность.
Но меньше 1500 рублей на магнитолу тратить не стоит - велик риск не получить главного - надежности.
Автомагнитола Prology MX-9010 отличается от массы устройств своего класса тем, что она не только "крепко сшита", но и весьма ладно скроена. Кстати, сам факт, что производитель DVD-проигрывателей, TFT-телевизоров и прочих чудес автомультимедиа выпускает в свет новые модели автомагнитол среднего ценового диапазона, красноречиво подтверждает вышесказанное. Так вот, дизайн этой модели весьма современен с точки зрения эстетики и эргономики. Корпус "классически" черный, зато яркая подсветка дисплея и отделка вращающегося узла регулировок - более оригинального синего цвета. На дисплее отражаются функции и параметры режимов работы, такие как радиочастота, в диапазонах FM-УКВ, номер станции (есть память - по 6 станций в каждом из трех поддиапазонов) моно-стерео, трасса-город и т.п. Кроме того, здесь есть возможность вывести показания кварцевых часов, есть и графический индикатор уровня принимаемого сигнала, как в мобильных телефонах - он удобен для "визуального контроля" при ручном или автоматическом "заполнении" памяти приемника. Записанные в память станции можно автоматически "сканировать" - поочередно прослушивать каждую в течение 5 секунд и остановить свой выбор на той, которая понравилась. Полезная чувствительность приемника составляет 15 дБ, отношение сигнал: шум - 50 дБ.
Крупный вращающийся регулятор удобен для настройки различных параметров звучания - кнопкой в центре выбирается режим (громкость, высокие и низкие частоты, баланс), потом регулятором выставляется нужное значение. "Общий характер" звучания можно подобрать и кнопкой PEQ - эквалайзером с четырьмя предустановленными наборами параметров звука (FLAT, CLASSICS, POP M, ROCK M).
"Кассетник" отличается виброустойчивой и долговечной лентопротяжкой, имеет функцию автореверса. Коэффициент искажений не превышает 0,5 %, отношение сигнал: шум в кассетном тракте - 48 дБ.
Магнитола довольно проста в установке, причем имеет съемную лицевую панель, так что установку эту проводят однократно. Оптимальная защита от кражи. Смонтировав устройство одним из способов, описанных в инструкции (монтажный размер стандартный - 1 DIN), останется развести провода с двух разъемов магнитолы, подключить радиантенну и, если нужно - провод управления автоматической антенной/питанием усилителя. Кстати, помимо "обычных" выходов, разводимых непосредственно на акустическую систему (этого в недорогом варианте достаточно, поскольку мощность собственных усилителей - 4 х 35 Вт), есть и пара линейных выходов, подключаемых, например, к усилителю. Один из проводов питания (желтый) соединяют с проводом, где +12. В присутствует всегда (для сохранения записанных в память установок), другой (красный) - к штатному проводу, где "плюс" появляется при включенном зажигании (если, сознавая последствия, все же хотите слушать музыку при выключенном зажигании - и его на "постоянку"). Вот и весь монтаж. Впрочем, установка подробно описана в инструкции и не представляет сложности даже для школьника.
