предлагает использовать свое оборудование. Его установка не требует от пользователя высокой квалификации и специального инструмента. После апгрейда, как утверждают разработчики, заметно расширяется диапазон воспроизводимых аудиосистемой частот, уменьшается неравномерность АЧХ и увеличивается уровень звукового давления. Импеданс 3 Ом позволяет интегрировать новинку с любыми усилителями и головными устройствами. Набор GZRC 100FX для замены фронтальной акустики включает двухполосные компонентные АС с монтажной глубиной всего 32 мм. Полоса рабочих частот модели составляет 80 Гц – 22 000 кГц, номинальная мощность – 70 Вт, максимальная – 110 Вт, чувствительность – 90 дБ. Мидбасовый динамик с бумажным диффузором диаметром 10 см устанавливается в штатное место в двери при помощи монтажного кольца, пищалка с шелковым куполом диаметром 25 мм монтируется в подзеркальник. В комплект входит двухполосный кроссовер с возможностью регулировки уровня сигнала, частота раздела равна 3,5 кГц. Также в фирменном каталоге есть плоские низкочастотные излучатели GZMW 200NEO с бумажным диффузором диаметром 8 дюймов и неодимовым магнитом. Полоса рабочих частот у них находится в пределах 30 Гц – 4 кГц, номинальная мощность равна 100 Вт, максимальная – 150 Вт. Головки устанавливаются в штатные места в полу под передними сиденьями и вполне заменяют сабвуфер. Два монтажных кольца GZBR 200BMW предназначены для монтажа GZMW 200NEO. Кроссовер GZRX используется при необходимости организовать трехполосную фронтальную секцию на основе GZRC 100FX и GZMW 200NEO. В этом случае один блок разделительного фильтра формирует сигнал для низкочастотного динамика, другой – для комплекта GZRC 100FX с его собственным кросссовером. В двухканальном режиме оборудование готово работать либо от штатного головного устройства, либо от усилителя с выходной мощностью 2 х 70 Вт. В последнем случае внешний кроссовер не обязателен: комплект GZRC 100FX подключается к одной паре каналов, а GZMW 200NEO – ко второй. Рекомендуемая частота раздела ВЧ/СЧ и НЧ звена – 150 Гц.
