HYUNDAI H-LED55OBU7700 – для любителей абсолютного чёрного
Обзор OLED-телевизора с экраном 55 дюймов на android TV
В прошлом месяце мы изучали модель, представляющую линейку ЖК-телевизоров HYUNDAI, в этом месяце продолжим исследовать ассортимент бренда. В данной статье мы рассмотрим телевизор H-LED55OBU7700 с технологией экрана OLED, разрешением 4К, бесконечной контрастностью и безрамочным дизайном. Его розничная цена вполне соответствуют общему уровню цен на OLED-телевизоры, и даже представляется весьма невысокой.
4K OLED телевизор HYUNDAI H-LED55OBU7700
Корпус
Традиционно для большинства моделей на OLED в HYUNDAI H-LED55OBU7700 вся электроника сосредоточена в нижней части корпуса, верхняя же часть панели имеет толщину не более полсантиметра. Опирается телевизор на центральную подставку, что позволяет без проблем разместить аппарат даже на достаточно узкой стойке или тумбе. Разумеется, для крепления на стену здесь также есть все необходимое, отверстия соответствуют стандарту VESA 300 x 200.
Экран
В модели установлена матрица OLED разрешением 4К (3840 х 2160) и размером 55 дюймов по диагонали. Заявленная яркость составляет 500 кд / м2, однако это не самая впечатляющая характеристика модели. Главное отличие от любого ЖК-телевизора, это, конечно, практически бесконечная контрастность 1 500 000 : 1. Достигается такой показатель за счет того, что каждый из органических светодиодов, формирующих матрицу, имеет свое собственное питание и может быть погашен независимо от соседнего пикселя. Поддерживаемая частота обновления составляет 120 Гц (здесь ее обеспечивает алгоритм МЕМС), что благотворно сказывается на качестве отображения движущихся объектов.
Производитель заявляет о покрытии до 98,5% цветового пространства DCI-P3. Поскольку практически все современные релизы в HDR создаются именно в этом пространстве, то они будут воспроизводиться максимально близко к оригиналу. Если говорить о форматах с расширенным динамическим диапазоном, то телевизор поддерживает как HDR 10, так и Dolby Vision. За обработку картинки отвечает графический процессор Mali G52MC1, он же занимается повышением разрешения поступающего сигнала до уровня 4К.
Операционная система
Телевизор работает под управлением ОС android TV 10, открывающей широкие возможности для установки сторонних приложений, а также настройки множества параметров подключения. Само собой, поддерживается голосовое управление основными функциями, для этого комплектный пульт ДУ необходимо подключить по Bluetooth.
Коммутация
Для физического подключения внешних источников сигнала в телевизоре есть три порта HDMI 2.1, два порта USB, порт Ethernet RJ-45 и даже композитный аналоговый видеовход и аудиовход. Для просмотра эфира предусмотрены два антенных входа, а также слот для карт СI+/PCMCIA, присутствует и выход на наушники на гнезде 3,5 мм. Беспроводные возможности включают модуль Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth-адаптер версии 5.3.
Звук
В телевизоре есть два встроенных динамика мощностью 10 Ватт каждый, звуковой              процессор может принимать и обрабатывать сигнал в формате Dolby Atmos. Для подключения саундбара предназначен оптический цифровой выход. В целом, стандартное оснащение для модели среднего ценового диапазона.
Смотрим и слушаем
Прежде, чем перейти к описанию качества изображения HYUNDAI H-LED55OBU7700, необходимо в очередной раз напомнить о том, для кого предназначены OLED-телевизоры, и каковы особенности их эксплуатации.
Основным преимуществом технологии является использования для формирования изображения органических светодиодов (Organic Light-Emitting Diodes), создающих отдельные пиксели с независимым питанием. Это означает, что каждый из них может управляться отдельно, что дает возможность отображать максимально правильно разные уровни яркости, а также оттенки цветов. Обратной стороной является не самая высокая абсолютная яркость, однако при просмотре контента в слегка затемненном помещении это не будет проблемой. Зато выигрыш в глубине черного цвета и разрешении в темных сценах получается очень значительным. Дополнительные деньги платятся именно для того, чтобы получить глубокое и объемное изображение с насыщенной цветовой палитрой и отсутствием таких проблем, как, например, неравномерность подсветки.
Часто пользователей останавливает от покупки OLED-телевизоров потенциальная проблема выгорания, когда при продолжительном отображении яркой статичной картинки – логотипов телеканалов, меню и так далее – на их месте остаются призрачные следы, заметные при выводе на экран сплошного черного или цветного поля. Надо сказать, что эта проблема раньше часто сознательно преувеличивалась производителями ЖК-телевизоров, однако поскольку сегодня модели на разных технологиях есть в ассортименте большинства крупных брендов, волна негатива сошла на нет. Скажем так – если вы не планируете оставлять телевизор включенным круглосуточно с выведенными на него логотипами, да еще и на максимальной яркости, то опасаться заметного выгорания не стоит. Кроме того, производители давно ввели в функционал новых моделей систему защиты от выгорания, которая периодически смещает изображение на несколько пикселей в сторону, чтобы снизить продолжительность нагрузки на одни и те же светодиоды.
Так как же показывает HYUNDAI H-LED55OBU7700? Ввод телевизора в эксплуатацию не отличается от любого другого аппарата на android TV – вы можете использовать аппарат исключительно для отображения видеосигнала с подключенных источников, и для этого вам не потребуется аккаунт Google. Для доступа же ко всем функциям smart TV и установки нужных приложений потребуется авторизация.
Как и большинство современных телевизоров, аппарат демонстрирует наиболее правильную цветопередачу в режиме Filmmaker Mode, поэтому, если только вы не планируете проводить профессиональную калибровку, лучше ограничиться переводом устройства в данный режим. Дальше можно просто наслаждаться просмотром. Телевизор убедительно демонстрирует все основные преимущества OLED – глубокий черный цвет, отличную цветопередачу, плавное отображение движущихся предметов, по-настоящему широкие углы обзора. Глубины космоса в очередном фильме про ксеноморфов «Чужой: Ромул» выглядят действительно пугающе, при этом телевизор не пасует и перед старыми релизами, снятыми на аналоговую пленку. Зернистость лишь придает шарма изданиям «Последнего единорога» и «Высокого блондина в черном ботинке» на Blu-ray, а актеры на экране не выглядят рисованными копиями самих себя, что часто случается при просмотре старых фильмов на ЖК-телевизорах.
Звуковых способностей аппарата вполне достаточно для того, чтобы озвучить небольшое помещение, хотя, разумеется, соперничать с внешней акустической системой телевизор не может. Пара особенностей, которые надо иметь в виду при интеграции модели в систему ДК – телевизор не воспринимает и не воспроизводит звуковые дорожки в DTS, для них потребуется внешний декодер. Кроме того, устройство «дружит» далеко не со всеми внешними USB-дисками, поэтому лучше будет, если вы решите пользоваться софтовым плеером телевизора для воспроизведения с них контента, скачать и установить проигрыватель VLC.
Паспортные данные:
Тип – 4K-телевизор | Название – HYUNDAI H-LED55OBU7700 | Цена – 122 000 руб. | Экран: размер (дюймов), формат – 55; 16:9 | Разрешение, пикс. – 3 840 х 2 160 | Тип экрана – OLED | Акустическая система – 2.0 | Видеовходы – HDMI 2.1 (3) | Аудиовыход – цифровой оптический | Обмен данными – Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 (2) | Платформа – Android TV | Габариты (без подставки), мм – 1226 x 710 x 69 | Масса, кг – 19,2
Плюсы: невысокая цена для OLED, отличное изображение с глубоким чёрным цветом, неплохое качество звучания
Минусы: отсутствие поддержки DTS
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Изображение – 95
Звучание – 90
Функции – 90
Итого – 95
Вердикт
На наш взгляд, данный телевизор представляет собой идеальный выбор для начинающих видеофилов, желающих приобщиться к OLED. В сочетании с хорошим внешним проигрывателем он обеспечит превосходное изображение, не оставляющее никаких шансов сравнимым по цене ЖК-моделям.
С обзором бюджетного ЖК-телевизора HYUNDAI H-LED55BU7009 с экраном 55 дюймов можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
29 октября 2024 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneP3VuAxe2W
