Джинн без лампы
Тестируем LED-проектор Vivitek Qumi Q2
Джинн без лампы
Цена - 21 390 руб.
Это маленькое чудо, умещающееся в кармане куртки, способно само показывать презентации и HD-фильмы на 100-дюймовом экране, причем с весьма неплохим качеством. И это не прототип проектора будущего! Его можно купить уже сегодня — и весьма недорого
Карманные проекторы, использующие в качестве источника света не лампу, а светодиоды, давно уже не новость — они серийно выпускаются с 2005 года. Однако все это время их воспринимали лишь как забавные гаджеты — яркости там не хватало даже для показа кино, не то что для презентации. Прекрасно это понимая, производители, чтобы не пугать покупателей и избежать сравнения с традиционными проекторами, указывали световой поток в непонятных многим люксах, а в качестве матриц ради снижения цены применяли чипы с невысоким разрешением.
Но Vivitek Qumi совсем не такой! Он оснащен связкой трех светодиодов нового поколения, которая обеспечивает ему честные 300 ANSI-лм светового потока. Думаете, этого мало? Отнюдь нет! Они позволяют комфортно смотреть кино даже на 100-дюймовом экране с яркостью не меньшей, чем у типичной «плазмы», причем не на пределе возможностей аппарата, а с нормальными настройками и в стандартном (не повышенном) режиме работы светодиодов.
Более того, с четкостью проблем тоже не будет, потому что Vivitek Qumi первым среди пикопроекторов оснащен DLP-матрицей DarkChip компании Texas Instruments c разрешением 1280х800 пикс. Сама матрица — настоящее чудо инженерной мысли: ее диагональ составляет всего полсантиметра, но по остальным характеристикам — быстродействию, углу наклона микрозеркал, апертуре — она не уступает большим чипам. Даже отношение размеров зеркал и расстояния между ними почти такое же! Представляете, насколько тонкий это механизм?!
Никакого цветового колеса в паре с ним не используется, а картинка формируется последовательным включением светодиодов. Причем скорость их совместной работы столь высока, что радуги на экране не видно вообще, абсолютно, как ни моргай и ни верти головой. Более того, подобная скорость позволила реализовать в Vivitek Qumi режим показа объемного изображения. Да-да, это еще и 3D-проектор!
Режим 3D организован здесь так же, как у большинства микрозеркальных моделей, с синхронизацией стандартных очков системы Xpand, через сигнал протокола DLP Link, передаваемого через саму матрицу. А источником может служить ноутбук с видеокартой Nvidia и выходом HDMI. Только для более эффектного просмотра 3D нужно тщательнее выбирать место для проектора, поскольку из-за малых размеров корпуса в его объективе не нашлось место зуму и диапазон регулировки фокуса довольно мал.
В этом аппарате вообще все маленькое. Вместо простого порта HDMI установлен HDMI-mini (в комплекте присутствует переходник), аналоговые разъемы заменены миниатюрным универсальным, похожим на эппловский (к слову, кабель для просмотра видео с iPod, iPhone и iPad тоже есть), имеются слот для карт microSD, с которых можно посмотреть фотографии и ролики в DivX с помощью встроенного медиаплеера, и даже встроенный динамик с усилителем, тоже крошечный и маломощный.
Зато показывает Vivitek Qumi на удивление здорово. У него такие насыщенные цвета, каких не встретишь у большинства дорогущих домашних проекторов. А шумит он при охлаждении не громче типичного ноутбука и мгновенно включается и выключается. Короче, отличный аппарат для просмотра кино на отдыхе.
Результаты измерений
Изначально проектор настроен для показа презентаций и слишком ярок для кино, черный у него выглядит как серый. При снижении яркости наполовину, а контраста на 3/4 отображаются все градации серого, а график гаммы (рис. 2) приходит в норму. Фактическая яркость на 106-дюймовом экране составляет при этом 55,3 кд/м2, а уровень черного 0,107 кд/м2. В итоге контрастность получается около 517:1. Цветовой охват (рис. 1) чрезвычайно широкий, почти вдвое превышающий по площади стандартный, но со смещением фактически всех контрольных точек в синюю область. Превалирование синего даже при выборе теплого тона заметно и на цветовом балансе (рис. 3), что сделано в угоду росту яркости свечения светодиодов. Цветовая температура при этом закономерно выше оптимальной — почти 10 000 К.
Паспортные данные:
Тип –DLP-видеопроектор | Название – Vivitek Qumi Q2 | Формат – 16:10 | Матрицы: тип, размер (дюймов) – 1 х DLP; 0,19 | Разрешение, пикс. – 1280 x 800 | Световой поток, ANSI-лм – 300 | Контрастность – 2500:1 | Минимальное фокусное расстояние для проецирования на 106 дюймов, м – 3,69 | Сдвиг изображения – нет | Видеовходы – композитный, компонентный, VGA (через переходник), HDMI-mini | Уровень шума, дБ – 28 | Габариты, см – 16 x 3,1 x 10 | Масса, кг – 0.617
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Изображение - 90%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: вполне достаточный для просмотра кино световой поток, насыщенные цвета, встроенный медиаплеер
Минусы: небольшое число поддерживаемых встроенным плеером типов медиафайлов
Удивительно яркий для своих миниатюрных размеров аппарат, еще и объемное видео неплохо показывающий и способный сам воспроизвести некоторые медиафайлы. Короче, проектор будущего, купить который можно уже сейчас
Юрий Глушков
