Digma DM-LED43UBB33 – баланс стиля и функциональности
Обзор бюджетного 4K-телевизора с Алисой, голосовым управлением и полным набором тюнеров
Телевизор Digma DM-LED43UBB33 — это современная модель с диагональю экрана 43 дюйма, LED-подсветкой, разрешением 4K и поддержкой HDR10. Встроенные функции Smart TV и голосовой помощник «Алиса» делают этот телевизор подходящим для самых разных сценариев использования.
Дизайн и конструкция
Digma DM-LED43UBB33 отличается минималистичным дизайном – тонкие рамки вокруг панели визуально делают телевизор невесомым, а корпус из чёрного пластика добавляет в облик строгости и подчеркивает современный стиль устройства. Конструкция предусматривает два варианта установки: телевизор можно разместить на тумбе на ножках, которые входят в комплект и крепятся по краям корпуса, или повесить на стену с использованием любого кронштейна, поддерживающего крепление VESA 200x200 мм. Учитывая скромный вес модели, который не превышает 6 кг, никаких особых требований к кронштейну нет. Телевизор прекрасно впишется в современный интерьер – благодаря своим компактным размерам (ширина менее метра) он подойдет как для установки в гостиной, так и в спальне или на кухне. Небольшой вес устройства упрощает его переноску и монтаж.
Экран
Перед нами вполне обычный жидкокристаллический телевизор с экраном размером 43 дюйма по диагонали и разрешением 4К (3 840 х 2 160 точек). В модели использована прямая тыловая подсветка Direct LED, то есть за ЖК-матрицей находится набор светодиодов, которые обеспечивают заявленную яркость 230 кд/м2. В телевизоре установлена матрица типа VA с частотой обновления 60 Гц. Заявленная контрастность не поражает воображение – 5 000 : 1. При этом, время отклика панели составляет 8 мс. Углы обзора стандартные – 178 градусов по горизонтали и вертикали.
Телевизор Digma DM-LED43UBB33 обеспечивает приятную картинку с натуральной, насыщенной цветопередачей. Процессор модели уверенно справляется с динамичными сценами современных блокбастеров – никакого стробирования и смазывания изображения обнаружить не удалось. Поддержка видео с расширенным динамическим диапазоном HDR10 позволяет улучшить цветопередачу и контрастность при демонстрации соответствующего контента. Например, при просмотре фильмов с большим количеством тёмных сцен можно разглядеть мельчайшие детали, которые остались бы неразличимы на телевизорах, не поддерживающих HDR. Однако, скромная яркость панели не позволяет реализовать расширенный динамический диапазон картинки в полной мере.
Звук
Встроенная в телевизор Digma DM-LED43UBB33 акустическая система состоит из двух широкополосных динамиков, которые раскачиваются усилителями мощностью 8 Вт каждый. Несмотря на скромные параметры, телевизор обеспечивает достаточно громкий и, главное, чистый звук. Поддержка форматов Dolby Digital и Dolby Digital Plus добавляет универсальности при выборе контента для просмотра. Для тех, кто предпочитает более впечатляющее звуковое сопровождение, есть оптический аудиовыход, что позволяет подключить к телевизору внешнюю аудиосистему или саундбар.
Smart TV и голосовое управление
Телевизор Digma DM-LED43UBB33 входит в экосистему Яндекс и работает под управлением операционной системы YaOS, разработанной специально для интеграции с голосовым помощником «Алиса». Пользователи могут с лёгкостью управлять устройством голосовыми командами: от включения любимого фильма до получения прогноза погоды. Например, можно попросить «Алису» найти определенное видео на YouTube или запустить сериал на одном из популярных стриминговых сервисов. Операционная система обеспечивает доступ к приложениям онлайн-кинотеатров, таким как «Кинопоиск», Okko, IVI, а также к музыкальным сервисам. Подключение к домашней компьютерной сети может осуществляться не только кабелем по Ethernet, но и без проводов по Wi-Fi, что существенно упрощает установку телевизора.
Коммутация
Телевизор Digma DM-LED43UBB33 оснащён всем необходимым для подключения различных источников. Коммутационный арсенал включает три порта HDMI 2.0, цифровой оптический аудиовыход, два порта USB-A для воспроизведения видео, фото и музыки с флеш-накопителей, слот CI+/PCMCIA для установки CAM-модуля. Также здесь есть винтажный вход композитного видео, что нечасто встретишь в современных телевизорах. Поддерживает модель и беспроводной интерфейс Bluetooth, который можно использовать для подключения беспроводных наушников или колонок. Отдельно нужно сказать про телевизионные тюнеры, которых здесь полный набор. Кроме аналогового эфирного тюнера, есть цифровые эфирные DVB-T/DVB-T2, кабельный DVB-C и спутниковые DVB-S, DVB-S2. Родственным телевизорам от Яндекса остаётся только завидовать.
Смотрим и слушаем
В принципе телевизором Digma DM-LED43UBB33 можно пользоваться и без подключения к Интернету – есть полный набор телевизионных тюнеров и порт USB-A, готовый принять флешку с контентом. Однако, чтобы в полной мере раскрыть все возможности смарт-платформы YaOS, такое подключение придётся обеспечить. Если в месте установки телевизора нет кабеля Ethernet, к сети можно подключиться без проводов – по Wi-Fi. После первого включения необходимо авторизоваться в своем аккаунте Яндекса, после чего откроется доступ ко всему смарт-функционалу платформы.
При воспроизведении видео высокого разрешения телевизор демонстрирует богатую цветовую палитру с яркими, но не кричащими красками. Картинка на экране была естественна и спокойна – это не карнавальное буйство красок, чем часто грешат многие конкуренты в бюджетном сегменте. Цвета на экране отличаются насыщенностью, но не пересекают грань, за которой начинается пестрота. Как следствие, нет никаких претензий к проработке телесных оттенков, что жидкокристаллическим телевизорам обычно даётся нелегко.
В первых кадрах фильма “Mamma Mia!” (4K, HDR) телевизор дал возможность оценить всю магию ночного прибрежного городка. Несмотря на низкий уровень освещенности кадра, Digma DM-LED43UBB33 тщательным образом проработал и отобразил все мельчайшие детали шикарной панорамы. А пронизанные солнечным светом дневные сцены на острове были представлены настолько ярко и празднично, что московская декабрьская хмарь за окном на несколько минут отступила.
Динамичные движения в кадре отрабатывается электроникой телевизора без замечаний. Изображение отличается высокой детальностью и монолитностью. Видео с разрешением Full HD уверенно адаптируется до параметров матрицы, причём даже самые быстрые движения в кадре сохраняют плавность. При воспроизведении видео по Wi-Fi никаких лагов за всё время тестирования замечено не было, как и при работе с внешним накопителем USB.
Отдельно нужно сказать о звуковом сопровождении. Конечно, при использовании вместе с телевизором саундбара или, тем более, полноценной системы окружающего звучания домашнего кинотеатра, впечатление от саундтрека будет более сильным. Однако, телевизор с экраном 43 дюйма не претендует на роль устройства отображения домашнего кинотеатра, и, наиболее вероятно, будет использоваться со своей аудиосистемой. И в этом случае Digma DM-LED43UBB33 проявил себя очень неплохо. Мощности 16 Ватт вполне хватает, чтобы озвучить помещение площадью 20-25 кв. метров, а использованные здесь широкополосные динамики обеспечивают хорошую разборчивость диалогов и устойчивы к перегрузке.
Паспортные данные
Тип – 4K-телевизор c LED-подсветкой | Название – Digma DM-LED43UBB33 | Цена, рублей – 20 490 | Экран: размер (дюймов), формат – 43; 16:9 | Тип подсветки – LED | Разрешение, пикс. – 3 840 х 2 160 | Яркость, кд/м2 – 230 | Контрастность – 5 000 : 1 | Частота обновления, Гц – 60 | Время отклика, мс – 8 | Углы обзора (гориз/верт), град. – 178 x 178 | Акустическая система – 2.0, 2 x 8 Вт | Телевизионные тюнеры – аналоговый, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |Видеовходы – HDMI 2.0 (3), композитный, антенный вход (2) | Аудиовыход – цифровой оптический | Обмен данными – Wi-Fi, Bluetooth, USB-A | Платформа – YaOS | Габариты (без подставки), мм – 956,5 x 555,8 x 85,2 | Масса (без подставки), кг – 5,9
Плюсы: богатый сетевой функционал, голосовой помощник Алиса, поддержка Bluetooth, натуральное изображение, неплохой звук, доступная цена
Минусы: с учётом цены – отсутствуют
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Изображение – 90
Звук – 90
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт
Телевизор Digma DM-LED43UBB33 — это стильное, функциональное и доступное устройство, которое отлично подойдет для кухни, кабинета или спальни. С его помощью можно наслаждаться фильмами в высоком разрешении, слушать музыку и даже общаться с «Алисой». При этом, телевизор с лихвой оправдывает каждый вложенный в него рубль.
С обзором планшетного компьютера Digma Pro Edge G85 8C можно познакомиться здесь
30 декабря 2024 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneP5VYMroeJ
