Старший в среднем весе
AV-ресивер Pioneer VSX-924K
Положение AV-ресивера Pioneer VSX-924K в модельном ряду компании в своем роде уникально – это самый старший аппарат с префиксом VSX в названии, а значит в нем реализован максимум функциональности, сочетающийся с классическим усилением. Выше идут модели с префиксом SC и фирменными модулями Direct Energy HD, что обуславливает совсем иной ценник.
С точки зрения функционального наполнения ресивер Pioneer VSX-924K действительно находится в авангарде. Разве что новейший формат кинотеатральных саундтреков Dolby Atmos здесь пока не реализован (его поддерживают старшие модели Pioneer из серии LX). В остальном - свежая версия интерфейса HDMI предоставит возможность работать как с трехмерным видео, так и с материалом 4K, поддерживающий протокол MHL порт HDMI на лицевой панели ресивера позволит транслировать видео с вашего смартфона, а встроенный адаптер Bluetooth с поддержкой AptX поможет воспроизводить музыку с портативного гаджета без помощи проводов. Интегрировав ресивер в домашнюю компьютерную сеть, вы не только сможете получить доступ к программам тысяч интернет-радиостанций, но и воспроизводить любимые альбомы с сетевых хранилищ по DLNA, либо с накопителей USB. При этом, поддерживаются все популярные мультимедийные форматы, включая FLAC, WAV и Apple Lossless с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также файлы DSD. Цифровой поток высокого разрешения DSD ресивер может принимать и через интерфейс HDMI. Владельцы портативных гаджетов компании Apple могут воспользоваться беспроводным каналом AirPlay, а приверженцы ОС Android использовать для беспроводной коммутации протокол HTC Connect.
Калибровка ресивера к акустическим особенностям кинозала традиционно поручена системе MCACC, созданной в сотрудничестве с британской профессиональной студией звукозаписи AIR Studios. Современные процессоры, занятые построением объемного звука, используют в своей работе множество параметров, и ручная их настройка — дело длительное, утомительное и доступное главным образом профессионалам. К счастью, системы автоматической калибровки, подобные MCACC, способны выполнить эту процедуру самостоятельно, быстро и эффективно. Используя результаты измерений, полученные при помощи калибровочного микрофона, этот алгоритм не только выравнивает АЧХ системы, но и компенсирует резонансы комнаты, и даже эффективно борется со стоячими звуковыми волнами.
Дизайн Pioneer VSX-924K достаточно скромен. Лицевая панель выполнена из черного пластика с попыткой имитации под алюминий. Центральное место отдано большому информационному дисплею, справа и слева от которого расположились крупные рукоятки селектора входов и регулятора громкости. Они тоже пластиковые и по ощущениям – очень легкие. Клавиш на фасаде совсем мало, впрочем, в подавляющем большинстве случаев ресивером будут управлять дистанционно, потому данный факт относить к недостаткам не будем. Набор разъемов на лицевой панели Pioneer VSX-924K отвечает самым современным требованиям и включает разъемы HDMI и USB, а также выход на наушники и разъем для подключения измерительного микрофона системы MCACC. Порт HDMI на фасаде ресивера поддерживает спецификацию MHL (Mobile High-Definition Link), а значит, к нему можно подсоединять смартфоны и планшеты под управлением ОС Android, причем они будут способны передавать видео с разрешением 1080p и многоканальное аудио вплоть до конфигурации 7.1.
Как и предшественник, Pioneer VSX-924K оснащен семью каналами усиления, причем, судя по всему, они не претерпели каких либо изменений. Как было отмечено выше, усиление здесь классическое - класса A/B. Коммутационная панель оснащена девятью парами винтовых акустических терминалов. Это сделано намеренно для удобства коммутации. К ресиверу можно подключить девять акустических систем и менять назначение усилителей через системное меню без переключения кабелей.
Интеграция аппарата в компьютерную сеть открывает еще одну интересную возможность - более удобное управление ресивером через портативные гаджеты. Для этого нужно лишь установить на ваш смартфон или планшет фирменное бесплатное приложение iControlAV5, доступное для устройств под управлением iOS и Android. Использование смартфона или планшетного компьютера для управления компонентом выводит эргономику всей AV-системы на совершенно иной уровень.
В звучании Pioneer VSX-924K легко узнается фирменный почерк. Подачу отличает высочайшая детализация и четкое донесение мельчайших нюансов звукового полотна. Ресивер словно подчеркивает каждый акустический пассаж, стремясь любой ценой донести его до слушателя. Нет вопросов и к динамическим качествам компонента - напряженные сцены современных блокбастеров передаются настолько натурально, что ощущаешь себя в самой гуще происходящего на экране. Не последнюю роль в формировании столь ясной и прозрачной звуковой картины играет совершенство коррекции системы автоматической калибровки MCACC. А мощный звуковой процессор позволяет очень точно выстраивать пространственные эффекты - перемещения виртуальных источников звука четко отслеживаются.
Ресивер Pioneer VSX-924K обеспечивает хорошую стабильность амплитудно-частотной характеристики в режиме «Direct». Неравномерность в полосе звуковых частот составляет всего 0,15 дБ, спад характеристики на частоте 80 кГц не превышает -1,6 дБ. Темброблок позволяет производить тональную коррекцию в пределах не менее +\-6 дБ на краях диапазона, но полоса пропускания при активных цепях цифровой обработки снижается до 24 кГц (рис. 1). Проникновение сигнала между каналами может несколько варьироваться в зависимости от комбинаций проводимых измерений, и мы оцениваем уровень ослабления не менее 59 дБ на частоте 10 кГц (рис. 2). Максимальная выходная мощность единственного загруженного канала при уровне искажений 0,7% и балласте 8 Ом составляет 135 Вт. При нагрузке 4 Ом наблюдается незначительное увеличение нелинейных искажений на высоких уровнях мощности, а максимум этого параметра достигает уровня 190 Вт (рис. 3). Коэффициент демпфирования усилителей ресивера вполне достаточный (65 единиц).
Тип – AV-ресивер | Название – Pioneer VSX-924K | Выходная мощность, Вт – 7 х 150 (на 6 Ом, при загрузке одного канала, 1 кГц, КНИ 1%) | Система автокалибровки – да, MCACC | Коммутация HDMI v.2.0, входов / выходов – 7 / 2 | Видеоскалер – да, до разрешения 4K | Видеовходы – компонентный, композитные (2) | Видеовыход – композитный | Аудиовходы – RCA (3), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Аудиовыход – RCA на фронтальные каналы, сабвуфер (2) и вторую зону прослушивания | Дополнительно – MHL, USB, LAN, DLNA, Bluetooth (AptX) | Энергопотребление, Вт – 550 | Габариты, см – 43,5 x 16,8 x 36,3 | Масса, кг – 9,8
Цена — 24 990 руб.
Свежая версия интерфейса HDMI предоставит возможность работать как с трехмерным видео, так и с материалом 4K, поддерживающий протокол MHL порт HDMI на лицевой панели ресивера позволит транслировать видео с вашего смартфона, а встроенный адаптер Bluetooth с поддержкой AptX поможет воспроизводить музыку с портативного гаджета без помощи проводов.
Большинство этих возможностей было реализовано и в предшественнике с индексом VSX-923K, поэтому заострю внимание на отличиях. Прежде всего в новой модели работает более мощный видеопроцессор, что позволило реализовать скалирование любого видеоматериала до разрешения 4K. Предшественник был способен лишь коммутировать такой сигнал. Кроме того, расширенная поддержка формата DSD позволяет воспроизводить файлы с таким материалом, в том числе и по сети. Добавлена поддержка многоканальных вариантов форматов FLAC и WAV с параметрами вплоть до 24 бит / 96 кГц. И, наконец, теперь за преобразование цифровых данных в аналоговый вид отвечает знаменитый восьмиканальный чип SABRE Premier Audio DAC от компании ESS. Сожалеть можно лишь об отсутствии встроенного адаптера Wi-Fi для интеграции аппарата в беспроводную сеть. Впрочем, при необходимости можно приобрести опциональный донгл. Калибровка ресивера к акустическим особенностям кинозала традиционно поручена системе MCACC, созданной в сотрудничестве с британской профессиональной студией звукозаписи AIR Studios. Современные процессоры, занятые построением объемного звука, используют в своей работе множество параметров, и ручная их настройка — дело длительное, утомительное и доступное главным образом профессионалам. К счастью, системы автоматической калибровки, подобные MCACC, способны выполнить эту процедуру самостоятельно, быстро и эффективно. Используя результаты измерений, полученные при помощи калибровочного микрофона, этот алгоритм не только выравнивает АЧХ системы, но и компенсирует резонансы комнаты, и даже эффективно борется со стоячими звуковыми волнами.
Расширенная поддержка формата DSD позволяет воспроизводить файлы с таким материалом, в том числе и по сети. Добавлена поддержка многоканальных вариантов форматов FLAC и WAV с параметрами вплоть до 24 бит / 96 кГц. И, наконец, теперь за преобразование цифровых данных в аналоговый вид отвечает знаменитый восьмиканальный чип SABRE Premier Audio DAC от компании ESS.
Основной коммутационный арсенал расположен на задней стенке ресивера. Возможности коммутации не назовешь избыточными, однако, все необходимое здесь присутствует. Интерфейс HDMI представлен в количестве восьми входных портов (один из них смонтирован на фасаде аппарата) и двух выходных. Вполне достаточно для обширной AV-системы с проигрывателями, тюнерами, игровыми приставками и даже двумя дисплеями. Многоканальный аудиовход ушел в прошлое вместе с интерфейсом S-Video, а вот многоканальный аналоговый выход остается более чем актуальным - с его помощью можно легко расширять потенциал кинотеатральной системы, добавляя в нее внешние усилители мощности. Здесь, правда, такой выход присутствует в несколько урезанном формате - кроме двух разъемов для подключения активных сабвуферов присутствуют лишь выходы фронтальной пары каналов. То есть, Pioneer VSX-924K поддерживает наиболее распространенную конфигурацию системы, когда в стерео работает отдельный усилитель, используемый при просмотре кинофильмов как усилитель мощности фронтальной пары. В любом случае - лучше так, чем отсутствие многоканального выхода в принципе, что имеет место для моделей помладше.Как и предшественник, Pioneer VSX-924K оснащен семью каналами усиления, причем, судя по всему, они не претерпели каких либо изменений. Как было отмечено выше, усиление здесь классическое - класса A/B. Коммутационная панель оснащена девятью парами винтовых акустических терминалов. Это сделано намеренно для удобства коммутации. К ресиверу можно подключить девять акустических систем и менять назначение усилителей через системное меню без переключения кабелей.
Результаты измерений
Паспортные данные:
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт
135/190
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт
135/135/135
КНИ на 0,5 Рмакс, на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, %
0,009/0,009/0,014
Переходное затухание между каналами на 10 кГц, не менее, дБ
59
Отношение сигнал/шум, дБА
107
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 80 Гц)
65
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ
0,15
Спад на частоте 80 кГц, дБ
1,6
+ | Возможность скалирования видео до разрешения 4K, развитый сетевой функционал, поддержка воспроизведения формата DSD не только через HDMI, но и с накопителей USB, а также по сети | - | Интеграция в беспроводную сеть Wi-Fi только через опциональный адаптер, упрощенный многоканальный аналоговый выход |
Старший из AV-ресиверов Pioneer с классическим усилением получил скалер видео до разрешения 4K, возможность воспроизводить многоканальные мультимедийные файлы WAV и FLAC, а также работать с файлами высокого разрешения в формате DSD по сети. В остальном аппарат унаследовал все преимущества предшественника.
Илья Суханов
Подробная информация на сайте производителя
