Samsung 980 PRO – экспресс-доставка данных
Обзор невероятно быстрого SSD-накопителя
Казалось бы, в наши дни дефицита компьютерных комплектующих рекламировать жесткие диски, это все равно что убеждать жителей Сахары в полезных свойствах холодного лимонада. Сегодня охотники за криптовалютой сметают с полок не только видеокарты, но и любые жесткие диски, однако, что если вы – заядлый игрок, и вам нужен не столько объем памяти, сколько высочайшая скорость работы?
В этой статье мы решили рассказать о твердотельном накопителе Samsung 980 PRO, в котором объединилась привычно высокая скорость SSD-диска, интерфейс PCIe 4.0 и фирменный контроллер Samsung Elpis, вкупе обеспечивающих модели считывание данных со скоростью до 7 000 МБ/с!
Конструкция
Когда читаешь характеристики модели Samsung 980 PRO, сперва даже испытываешь некое недоверие. Диск объемом 1 000 Гб весит всего 9 граммов? Еще недавно маленькие флешки по 32 ГБ весили больше! Однако после извлечения его из упаковки скепсис постепенно улетучивается, когда видишь, насколько плотно упакована печатная плата формата M.2, на которой размещены все компоненты диска, размеры которого составляют всего 80,15 x 22,15 x 2,38 мм.
За хранение данных отвечают два фирменных модуля Samsung V-NAND 3-bit MLC, расположенных в левой части платы. Рядом с ними установлена буферная память 1 Гб Samsung Low Power DDR4 SDRAM, а в правой части размещен контроллер Samsung Elpis в серебристом корпусе. Миниатюризация высокопроизводительных сборок обычно требует применения высокоэффективных систем охлаждения и тщательного контроля температуры. В модели Samsung 980 PRO для обеспечения стабильной производительности используется никелевое покрытие корпусов, способствующее отводу тепла от NAND чипа, а также специальная металлическая наклейка на обратной стороне платы, выступающая в роли радиатора. Кроме того, встроенный фирменный алгоритм термоконтроля позволяет управлять температурой 980 PRO, что повышает долговечность диска и стабильность производительности. А для минимизации флуктуаций производительности используется технология Samsung Dynamic Thermal Guard, всегда поддерживающая оптимальный уровень температуры модуля.
В арсенале Samsung есть фирменное приложение Samsung Magician, с помощью которого можно контролировать состояние SSD накопителя, оптимизировать его производительность и защищать важные данные. Через это же приложение приходят регулярные обновления. К услугам пользователей, которым необходимо шифрование содержащихся на диске данных, есть возможность 256-битного шифрования AES (Class 0), поддержка TCG/Opal и IEEE1667.
Помимо своей высокой скорости, модель Samsung 980 PRO отличается высокой надежностью. Среднее время наработки на отказ (MTBF) достигает 1,5 миллиона часов, что позволяет производителю уверенно давать пятилетнюю ограниченную гарантию на диск.
Работа
Проверить в работе Samsung 980 PRO мы решили в двух ипостасях – в качестве основного накопителя в одном из редакционных ноутбуков и в качестве главного диска в игровой машине нашего редактора, увлеченного ПК-геймера. Поскольку формат и размер диска таковы, что его можно установить даже в ультрабуке, никаких сложностей с его размещением не возникло. Более того, в корпусе геймерской машины с ARGB подсветкой он вообще как-то затерялся.
В отличие от завершенных потребительских решений, при тестировании которых важна не только техническая составляющая, но и субъективное эмоциональное восприятие продукта, в случае высококлассных комплектующих довольно сложно придумать ситуацию, в которой после их установки в схему или цепь у пользователя возникнет некое чувственное отношение к ним. Свою главную задачу – а именно повышение скорости обмена данными – Samsung 980 PRO выполняет на отлично, точно в соответствии с заявленными свойствами.
При работе в ноутбуке присутствие скоростного накопителя выразилось в радикальном ускорении открытия файлов и даже Интернет-серфинга, наш существенно засоренный информацией ноутбук ожил и вновь стал приносить удовольствие от работы и написания текстов. Насколько покупка такого диска оправдана для данного сценария эксплуатации, решать вам, но если ваш ноутбук показывает признаки усталости и постоянно требует переноса данных на внешние носители, установка в него Samsung 980 PRO существенно продлит время нормальной работы.
Что же насчет геймерского аспекта? Не станем лукавить – компьютер коллеги уже был оборудован внушительным дисковым пространством, поэтому для выявления талантов Samsung 980 PRO пришлось произвести его реконфигурацию. Старая схема с основным HDD и оперативным SSD была заменена на один 980 PRO. И в качестве основного диска он проявил себя просто великолепно – даже самые сложные игры на высоких настройках стали летать еще быстрее, включая не только шутеры, но гоночные симуляторы. Так, например, точность прохождения поворотов в F1 2020 зависит не только от правильной работы рулем и педалью, но и скорости реакции диска – любой лаг чреват вылетом с трассы. С Samsung 980 PRO ничего подобного не наблюдалось. Собственно, иного мы и не ожидали.
Паспортные данные :
Тип – внутренний SSD-накопитель | Название – Samsung 980 PRO, полный код модели - MZ-V8P1T0BW | Цена, рублей – 18 990 | Подключение – PCIe 4.0, NVMe 1.3c | Объем, Тб – 1 | Шифрование данных – AES 256 бит | Скорость передачи данных – последовательное чтение: до 7 000 Mб/с, последовательная запись: до 5 000 Mб/сек | Размеры - 80,15 x 22,15 x 2,38 мм | Вес, граммов – 9 | Источник ТТХ – Samsung
+ | Высокая скорость и надежность, компактный формат M.2 | - | Может быстро перекочевать в разряд дефицитных товаров |
Твердотельный накопитель Samsung 980 PRO – идеальный вариант, чтобы существенно увеличить скорость работы вашего ноутбука или игрового ПК. Пожалуй, это лучшая иллюстрация того, зачем сегодня нужен правильный SSD-диск. Жаль только, что цена на подобные модели имеют тенденцию к устойчивому росту. Поэтому наш совет – покупайте сейчас, завтра будет дороже.
