Разумная защита
Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000
Цена – 17 000 руб.
Если исключить экзотические варианты с персональной электростанцией или регенератором, то максимум защиты бытовой техники от невзгод в силовой электросети обеспечивает источник бесперебойного питания. Он не только в полной мере исполняет роль фильтра, стабилизатора, удлинителя и разветвителя, но и способен поддерживать работоспособность всей системы в самых тяжелых условиях, вплоть до полного отключения внешнего питания.
Всякому, кто пользовался компьютером (а это, надо полагать, все наши читатели), не нужно объяснять, сколь полезными для сохранности данных могут стать те несколько минут, за которые можно штатно закрыть работающие программы и выключить машину. А ведь любой современный проигрыватель, игровая приставка, «умный» телевизор и спутниковый или кабельный ресивер являются, по сути, компьютерами. В силу своей высокой специализации они защищены от подобных неприятностей чуть лучше средней персоналки, но далеко не абсолютно. Известны случаи повреждения прошивки и при обычной работе, а уж если что-то нехорошее происходит в момент ее апдейта (случающегося тем чаще, чем устройство новее и богаче функциями), проблемы гарантированы.
Из бытовой электронной техники имеет смысл особо остановиться на проекторах. После перехода в спящий режим их система охлаждения продолжает функционировать, дабы лампа остывала в заданном режиме. Незапланированное отключение вентилятора может как полностью вывести лампу из строя (что бывает редко), так и существенно снизить срок ее службы — и это практически со стопроцентной вероятностью. Учитывая цену лампового модуля, подобную неприятность трудно отнести к разряду незначительных.
Таким образом, ни одна грамотная инсталляция домашнего кинотеатра не должна обходиться без источника бесперебойного питания. К нему желательно подключать все компоненты (проигрыватели, тюнеры, игровые приставки), процессор, а также телевизор или проектор. Отдельно должны запитываться усилители мощности и активные АС: используемые в них блоки питания способны колебаниями мощности быстро перегрузить любой стабилизатор или ИБП, поэтому для них обычно рекомендуется специальный сетевой фильтр, да и внезапное отключение электричества ничем им повредить не может.
У любого человека, купившего по-настоящему дорогостоящий аппарат, совершенно естественно возникает желание позаботиться о его сохранности, дабы обеспечить ему долгую жизнь. Именно поэтому мы устанавливаем его на надежную подставку и изолируем в меру возможности от погодных катаклизмов, детей и животных. А затем наступает момент, когда надо подключить вилку к розетке, и тут могут возникать закономерные опасения: заслуживают ли доверия все те километры проводов, трансформаторы и подстанции, которые стоят между губительным напряжением высоковольтных линий и моим нежным приборчиком?
Пока входное напряжение держится в соответствующих пределах, прибор работает в роли стабилизатора. Причем загрузка цепей тем меньше, чем стабильнее входное напряжение — это уменьшает излишние расходы энергии, тогда как менее умные UPS большую часть времени впустую тратят деньги хозяина.
Ведь большинству из этих инфраструктурных монстров РАО ЕЭС гораздо больше лет, чем нам с вами, да и созданы они были с куда большими допусками, чем позволяет современная цифровая аппаратура. К тому же нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор — кто знает, удачный ли сегодня день у дежурного электрика или оператора? Тот, кто хоть раз испытал сомнительные прелести киловольтных скачков питающего напряжения, от которых иной раз автоматы в распределительном щитке плавятся и горят, не успев отключиться, уже не готов соединять свой ценный электронный компонент с общественной электросетью, не предприняв какие-то защитные меры.
Базовым выбором может послужить сетевой фильтр. Это устройство несколько снижает помехи и способно стать дополнительным предохранительным средством от серьезной аварии и разных сетевых форс-мажоров. Более продвинутый вариант — стабилизаторы сетевого напряжения. Подобные приборы предоставляют потребителю гораздо больший комфорт и безопасность, однако пасуют даже при кратковременных отключениях тока либо нарушениях его рабочих параметров в ту или иную сторону. Но в полной мере защитить технику от невзгод в электросети в состоянии источник бесперебойного питания.
При выборе ИБП следует обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, на суммарную мощность потребителей, которые планируется к нему подсоединить. В идеале она должна составлять примерно половину от его собственной паспортной мощности. Заявленные параметры соответствуют пику его формы, а батарея со временем теряет свою эффективную емкость. Ее лучше менять в среднем через пару лет, ведь иначе прибор проработает всего несколько секунд, а какой в этом смысл? Во-вторых, выходные параметры питающего напряжения должны быть близки к оптимальным. Ступенчатая аппроксимация синусоиды, свойственная недорогим источникам бесперебойного питания, к таковым, конечно, не относится. Еще один немаловажный аспект — уровень шума. ИБП периодически подзаряжает аккумулятор в автоматическом режиме, а внезапный вой вентиляторов в жилой комнате — сюрприз не из приятных. Неплохо, когда система отличается достойным КПД, благодаря чему потребление тока на обслуживание самого прибора не сильно увеличивает счет за электричество. Наконец, самое главное — высокая надежность, ибо ничто не сравнится по бессмысленности с устройством, призванным обеспечить бесперебойное питание, которое внезапно отключает всех потребителей из-за сбоя в собственных алгоритмах работы. Тех, кто всерьез озабочен сохранностью своего оборудования, все эти обстоятельства заставляют выбирать пусть не самый дешевый, но качественный аппарат, выпущенный под маркой с хорошей репутацией. Например, такой, как АРС Smart-UPS 1000 от компании Schneider Electric.
Стабилизатор здесь используется первоклассный, поэтому в режим автономности устройство переходит только в критических условиях. Форма выходного напряжения представляет собой синусоиду, что оптимально для чувствительной аудио- и видеотехники.
По части внешности разработчики пошли здесь дальше простой аккуратности, свойственной всем изделиям Schneider Electric, оформив переднюю панель элегантными декоративными изгибами. Аппарат не испортит любой интерьер, что для средств работы с питанием на данный момент не столь распространенное достоинство. Габариты его в меру компактны, а вес достаточно внушителен — все же «под капотом» находится мощная батарея, способная обеспечить пять минут автономности потребителям с практически киловаттной суммарной мощностью.
Для АРС Smart-UPS 1000 лучше всего подобрать место с хорошей вентиляцией: ему нужно охлаждение, особенно в период подзарядки. Шум от работающих кулеров относительно невысок. Набор выходов составляют восемь компьютерных розеток (IEC 320); все они могут получать питание от аккумулятора.
Топология Line Interactive означает, что, пока входное напряжение держится в соответствующих пределах (160—286 В), прибор работает в роли стабилизатора. Причем загрузка цепей тем меньше, чем стабильнее входное напряжение — это уменьшает излишние расходы энергии, тогда как менее умные UPS большую часть времени впустую тратят деньги хозяина. Батарейный блок сменный, рассчитан на 3—5 лет работы и поддерживает даже горячую замену аккумуляторов. Такого впечатляющего срока службы удалось добиться благодаря интеллектуальному зарядному устройству, всегда обеспечивающему батарее оптимальный режим зарядки. ИБП постоянно тестирует свои аккумуляторы, дабы заблаговременно предупредить о необходимости плановой замены.
Выходное напряжение выбирается в соответствии с инструкцией компонентов-потребителей (220, 230 или 240 В), колебания не превышают 5%. Стабилизатор используется первоклассный, поэтому в режим автономности аппарат переходит только в критических условиях. Форма выходного напряжения представляет собой синусоиду, что оптимально для чувствительной аудио- и видеотехники. В продвинутые системы домашних кинотеатров прибор хорошо вписывается благодаря наличию интерфейса RS-232, а для тонкой настройки параметров и перепрошивки имеется стандартный порт USB. Контролировать работу ИБП можно и через локальную сеть. Все нужные кабели идут в комплекте. Информационное табло четко показывает текущий статус устройства и уровень заряда аккумуляторов. В целом аппарат несложен в освоении, и сделать что-то неправильно при его установке практически невозможно. Полезные (но не то чтобы жизненно необходимые) сервисные программы есть на компакт-диске, руководство пользователя хорошо организовано и дает ответы на все вопросы.
Паспортные данные:
Тип – источник бесперебойного питания | Название – АРС Smart-UPS 1000 | Тип – интерактивный | Выходная мощность, В·А / Вт – 1000 / 670 | Количество выходных разъемов питания – 8 (IEC 320) | Выходная частота, Гц – 50—60 | Звуковая сигнализация – да | Холодный старт – да | Время зарядки, ч – 3 | Возможность замены батарей – да | Горячая замена батарей – да | Защита от перегрузки – да | Защита от высоковольтных импульсов – да | Фильтрация помех – да | Защита от короткого замыкания – да | Уровень шума, дБ – 41 | Габариты, см – 17,1 x 21,9 x 43,9 | Масса, кг – 18,86
+Плавная синусоида на выходе, высокий КПД, надежная система самоконтроля, экономичность работы-Для бытовой техники понадобится приобрести специальные силовые кабели
Прибор с богатыми возможностями, но доступный как финансово, так и по простоте интеграции в развлекательный комплекс. Единственной трудностью, на наш взгляд, может быть поиск новых кабелей для бытовой техники под компьютерные выходы питания. Но это решаемая проблема, а наличие действительно мощного и надежного препятствия между сомнительного качества энергосетями и ценной аппаратурой — залог долгой и продуктивной работы последней.
Сергей Раков
