Полноценная замена компьютера
Ноутбук Samsung ATIV Book 8 NP880Z5E
Цена – 60 000 руб.
Компания Samsung сделала верный шаг, введя новое имя в свое портфолио — ATIV. Под ним выпускаются разнообразные устройства, среди которых есть системы класса «все в одном», планшетные компьютеры на базе Windows и, конечно же, ноутбуки. Наш 15,6-дюймовый ATIV Book 8-й серии призван заменить полноценный ПК, и у него это неплохо получается.
Вместе с анонсом линейки ATIV компания представила и новое видение своей продукции. Дизайн ноутбуков преобразился. 15,6-дюймовый ATIV Book 8 NP880Z5E получил темную раскраску и добротный алюминиевый корпус (кроме основания, сделанного из пластика), и вместе с этим он оснащен ярко-белой подсветкой клавиш, акустикой JBL и сенсорным экраном Full HD с LED-подсветкой. Учитывая диагональ дисплея, не стало сюрпризом использование полноценной клавиатуры с цифровым блоком и крупного тачпада.
Коммуникационные возможности под стать этому: Wi-Fi, Wi-Di и Bluetooth на месте, не забыт даже LAN-порт. Поскольку речь идет о полноценной замене компьютера, то и начинка должна быть соответствующей; здесь, помимо процессора с четырьмя ядрами, есть дискретный графический адаптер с отдельный памятью, 8 Гбайт оперативной памяти и целый терабайт дискового пространства. Не хватает в этой честной компании лишь оптического привода, зато на USB-порты разных поколений конструкторы не поскупились.
Ширина и длина Samsung ATIV Book 8 NP880Z5E вполне типичны, но толщина его оказалась совсем небольшой — 20,9 мм. Верхняя крышка — из шлифованного алюминия, а вот нижней повезло меньше — обычный пластик. Основание снабжено четырьмя резиновыми вставками, неплохо противостоящими скольжению. Вентиляционных отверстий немало, и, взглянув в ТТХ, причину этого понять несложно. В правой части расположен отсек под дополнительный модуль памяти — приятная опция. Если бы еще и аккумулятор был съемный, но… веяния моды нынче иные. Два динамика смонтированы по бокам основания. Из этого можно сделать вывод, что при установке ноутбука на что-нибудь мягкое звук будет пропадать, а потому при прослушивании музыки или просмотре кинофильма лучше ставить аппарат на коленки или на твердую ровную поверхность либо же использовать наушники. Взгляд цепляется за разъем D-sub для подключения внешнего монитора — он банально не прикрыт; неэстетично. Другое дело, что вряд ли кто-то будет долго разглядывать основание ноутбука. Вот и мы поскорее откроем крышку и продолжим знакомство.
Тачпад смещен влево, но не сильно, долго привыкать не придется. Панель обладает отличной чувствительностью, поддерживает мультитач и в тактильном отношении весьма приятна. Полноразмерная клавиатура слегка утоплена вниз, клавиши островкового типа получили крупную и контрастную белую маркировку, что в равной степени относится как к английскому, так и к русскому алфавиту. Правда, ночью это не спасет, а потому имеется регулируемая подсветка клавиш. Левый Shift урезать не стали, Enter же одноуровневый. Правее расположился полноценный цифровой блок, что не может не радовать. Клавиша Fn позволяет добраться до многих полезных дополнительных функций; более того, ее можно включить на постоянной основе и получить мгновенный доступ к расширенным значениям, но в таком случае функциями клавиш F1—F12 и некоторых других надо пользоваться через Fn. Для пущей информативности некоторые клавиши (беспроводная связь, Caps Lock и другие) получили индикаторы активности. Чуть выше, справа, находится изящная кнопка включения, а слева — дополнительные индикаторы.
На боковых гранях Samsung ATIV Book 8 NP880Z5E смонтированы все необходимые гнезда — по два порта USB 3.0 и USB 2.0, D-sub, HDMI, комбинированный аудиоразъем, полноценный порт LAN и слот для карточек SD. Не забудем и про разъем питания — в данной модели он расположен слева, при этом отменно держит контакт и не норовит выпасть. Размеры самого блока питания весьма скромные. Среди других опций отметим веб-камеру с разрешением 720p и микрофон — они в верхней части экрана.
Компания Samsung взяла за привычку предлагать модификации ноутбуков как с сенсорным, так и со стандартным экраном. Первые чуть тяжелее, однако, если пользоваться интерфейсом Metro часто, это приятный бонус и в случае со стационарной моделью не проблема. Покрытие экрана глянцевое, блики ловит активно; впрочем, бывает и хуже.
При неспешной работе с документами и сидении в социальных сетях ноутбук тих, однако стоит его озадачить более трудоемкими программами, как шум системы охлаждения даст о себе знать. При этом центральная нижняя часть, ближе к задней грани, активно продувается, но все равно греется довольно сильно. Более того, при длительной нагрузке и клавиатура в центральной ее части становится довольно горячей. За высокое быстродействие приходится платить…
В основу ATIV Book 8 NP880Z5E лег чипсет Intel HM76 в связке с мощным процессором Intel Core i7 3635QM (2,40 ГГц, четыре ядра и поддержка многопоточности). Объем оперативной памяти на борту равен 8 Гбайт, и ее можно расширить благодаря дополнительному DIMM-разъему в основании аппарата. Кроме интегрированного графического ядра есть здесь и дискретный адаптер Radeon HD 8870M с 2 Гбайт памяти — отличное подспорье для любителей игр. Дисковая подсистема обладает внушительным объемом в 1 Тбайт, но совсем не впечатляющей производительностью, если сравнивать с SSD-накопителями. Как минимум, хотелось бы видеть встроенные SSD для кеширования часто используемых файлов, но не судьба.
Печалиться, однако, не будем, процессор вместе дискретной видеокартой способны обеспечить отличную производительность в современных играх даже при высоких настройках графики. Если исключить Crysis и Кº, то в играх можно и сглаживание включать, наслаждаясь великолепной картинкой и скоростью. Что касается звука, то он достаточно громкий, и в целом звучание ноутбука неплохое. В режиме чтения при включенном Wi-Fi и яркости экрана 50% полного заряда аккумулятора нам хватило на 8 часов работы — хороший результат для подобной системы. В требовательном классическом режиме BatteryEater Pro ноутбук продержался значительно меньше — 2 часа 40 минут. Вполне прилично.
До калибровки цветовая температура экрана составила 7200 К, после калибровки мы без проблем получили необходимые 6500 К. Максимальная измеренная яркость равняется 245 кд/м2, что несколько меньше заявленных 300 кд/м2. К эталонным же 120 кд/м2 мы подобрались при уровне яркости 54%. ЖК-панель — явно не TN, но технологию производитель не уточняет. Углы обзора хороши, уровень черного цвета достойный, при этом пространство sRGB покрывается на 98%. Гамма очень близка к эталонному значению, а среднее значение DeltaE не превышает 1,68 ед., что весьма достойно. Разве что равномерность подсветки подкачала.
Традиционно для продукции Samsung на ноутбуке предустановлено немало фирменного ПО, в том числе удобная программа обновления SW Update. Кроме уже привычных S Player, S Gallery и S Camera, есть и много другого софта, например Evernote, Microsoft Office Trial, весьма назойливая Norton Internet Security (с лицензией на 60 дней) и более полезная Norton Online Backup (с лицензией на 30 дней).
Паспортные данные:
Тип – ноутбук | Название – Samsung ATIV Book 8 NP880Z5E-X01RU | Экран – 15,6 дюйма, данных о матрице нет, формат 16:9, 1920 х 1080 пикс., LED-подсветка, яркость 300 кд/м2, контрастность 680:1, сенсорный | Чипсет – Intel HM76 | Процессор – Intel Core i7 3635QM, 2,40 ГГц, четыре ядра | Оперативная память – DDR3 SDRAM, 1600 МГц, 8 Гбайт | Графика – AMD Radeon HD 8870M, 2 Гбайт | Дисковая подсистема – Seagate Momentus ST1000LM024, HDD, 1 Тбайт, 5400 об/мин, SATA | Обмен данными – USB 3.0 (2), USB 2.0 (2), кардридер SD | Связь – LAN, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Wi-Di | Веб-камера – 720p | Видеовыходы – HDMI, D-sub | Аудио – Realtek High Definition Audio, стерео, микрофон, 3,5-мм комбинированный аудиовход/аудиовыход | ОС – Windows 8 64-bit | ПО – S Player, S Gallery, S Camera, Evernote, Microsoft Office Trial, Settings, Support Center, SW Update, Recovery, Norton Internet Security (60 дней), Norton Online Backup (30 дней) | Аккумулятор, Вт·ч – 91 | Габариты, см – 37,6 x 24,9 x 2,09 | Масса, кг – 2,4 | Комплект поставки – ноутбук, блок питания, инструкция, диск с ПО
+Стильный дизайн, высокое качество сборки, достойный экран с поддержкой системы мультитач, возможность расширения ОЗУ-Отсутствие SSD, сильный нагрев под нагрузкой, кому-то будет не хватать оптического привода
Дизайн, эргономика
90
Качество изготовления
90
Качество изображения
95
Производительность
95
Итого
95
Как замена персонального компьютера, Samsung ATIV Book 8 NP880Z5E выглядит состоявшимся кандидатом. Он может похвастаться производительной платформой и мощной графикой, возможностью расширения оперативной памяти и достойным звуком. Но кто-то посетует на отсутствие оптического привода, и не стоит забывать о существенном нагреве под нагрузкой.
Николай Арсеньев
